Текущее время: 08 май 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad S400 (20195) Пропадает подсветка после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 00:07
Вопрос заключается в следующем:
Ноут принесли с битой матрицей.
После замены матрицы на новую, приметно через 2сек. пропадает подсветка ( изображение просмартивается при засветке фонариком).
У старой матрицы есть повреждения, подсветка стабильная.
Маркировка родной - N140BGE-LB2 Rev.C1 Новой - LP140WH8-TLA1
Пробовал переподключать несколько раз - результат прежний - на старой подсветка есть и на новой 2сек. и темный экран. Такое ощущение, что как защита по току срабатывает.
Возвращать поставщику пускай меняют или можно как-то обойти эту защиту?
Или проблема в совместимости и нужно в новой матрице менять прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S400 (20195) Пропадает подсветка после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 01:29
Лучше давайте без обойти, замеры делали по LVDS, может покажете что там?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 02:02
Повторюсь, картинка присутвтует! Нет только подсветки.
Посему думаю что LVDS здесь не при чем.
Вот здесь посмотрел только что тему, после замен матриц возникали подобные "глюки" с подсветкой из-за прошивок:
viewtopic.php?f=58&t=7060
Попробую завтра еще дамп со старой прошить в новую и посмотрю на результат, потом отпишусь!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 10:00
Я и не говорю что в LVDS проблема, Просто нужно убедится что не пропадает питание на подсветку, и нету кз. Прошивка тоже имеет место, следует отработать все возможные варианты
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 10:06
Прошивка должна решить Вашу проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S400 (20195) Пропадает подсветка после замены матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 14:21
Да, Вы правы!
Проблему решил перепрошивкой.
Залил в носую матрицу дамп от старой.
Все работает!!!
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S400 (N140BGE-L43 REV. C2) Проблема с прошивкой матрицы
jjoloka
12
3442
28 май 2016, 11:41
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s400 (LA-8951P Rev: 1.0) Мигает подсветка
vitas-iv
2672
24 июн 2016, 07:24
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) мерцает экран
SirotaDrug
11
7754
06 мар 2015, 22:25
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S400/300 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Нет изображения на матрице, только на внешний.
ipk
4279
31 май 2017, 13:21
quickworon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S400 (Compal LA-8951P (VIUS3 / VIUS4), r1.0 (Dis)) ищу фото обвязки видеочипа
Ciber SLasH
23 сен 2016, 19:48
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igorctba, renbak и гости: 35
