Текущее время: 01 май 2024, 10:57
Uomo
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850-a) не видит больше 2 gb Добавлено: 03 фев 2018, 15:22 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
kyssa писал(а): В чем проблема может быть. тестер слота DDR есть?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850-a) не видит больше 2 gb Добавлено: 05 фев 2018, 12:24 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
kyssa писал(а): НЕт инита если больше 2 гб памяти, по току похоже что в ребуте. и индикатор включения мигает по 5-6 раз по кругу. частоту на 1066-1333? Я так один раз заставил увидеть 8 гигов на МСР79. 2330 мать была, кажется. Там есть затык в контроллере памяти. 1600 в оба канала ни как нельзя. А вот 1333 или 1066 вполне себе нормально. До 8 гигов должен видеть.
kyssa
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850-a) не видит больше 2 gb Добавлено: 05 фев 2018, 14:35 |
Сообщения: 352 Откуда: Украина
Shooter75 писал(а): частоту на 1066-1333? любую 2 по 2 1066 не видит. напрример 2 по 1 gb 1333 работает.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850-a) не видит больше 2 gb Добавлено: 05 фев 2018, 14:49 |
kyssa писал(а): любую 2 по 2 1066 не видит. напрример 2 по 1 gb 1333 работает. А сколько чипов на планках в варианте 2х2Г? Может поискать 2х2Г по 8 чипов? И еще, неинит платформы - вообще темно и тихо, или может пищит как-то?
kyssa
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850-a) не видит больше 2 gb Добавлено: 05 фев 2018, 15:25 |
Shooter75 писал(а): kyssa писал(а): любую 2 по 2 1066 не видит. напрример 2 по 1 gb 1333 работает. А сколько чипов на планках в варианте 2х2Г? Может поискать 2х2Г по 8 чипов? И еще, неинит платформы - вообще темно и тихо, или может пищит как-то? Пробовал с 8 чипами на памяти и с 16 2 по 2 не работает. нет инита тоесть ни писков ни хренаааааа. по току видно что все напряжения есть.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850-a) не видит больше 2 gb Добавлено: 05 фев 2018, 16:24 |
Ох елы-палы... Ну остается только мерять напряжения питания и рефы памяти, что-то глушит РСН-СРU. Кроме просадки питания/шин - ничего в голову неприходит. Вот была тема у человека. Правда на 3115, но похоже. Вообще кондер в звуковом тракте квакнул.
