Текущее время: 03 май 2024, 15:06
сергей петрович
Заголовок сообщения: a1286 (820-2915-b) вкл и всё Добавлено: 03 фев 2018, 13:23 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
плата включается,дёргается дисковод,изо нету,индикатор загорается один раз моргает и тухнет,ноут продолжает работать,звука приветствия нету,значит видюля не при делах,что там поковырять?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) вкл и всё Добавлено: 03 фев 2018, 13:32 |
в понедельник посмотрю,в пятницу успел разобрать и посмотреть,плата не паялась я первый,сброс я так понимаю батарейку биос замкнуть?или у апелов другой сброс? ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- ant194509 писал(а): память попробуй уважаемый не дурите,с такими советами в песочницу надо. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- в принципе есть ещё такая рабочая плата клиентская,могу чё глянуть.
ant194509
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) вкл и всё Добавлено: 03 фев 2018, 13:48 |
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 19:05 Наличности на руках: 232.52
Сообщения: 69 Откуда: новочеркасск
сергей петрович писал(а): уважаемый не дурите,с такими советами в песочницу надо. ну раз вы такой умный и знаете, что делать, то пожалуйста, разбирайтесь сами)
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) вкл и всё Добавлено: 03 фев 2018, 13:50 |
ant194509 писал(а): сергей петрович писал(а): уважаемый не дурите,с такими советами в песочницу надо. ну раз вы такой умный и знаете, что делать, то пожалуйста, разбирайтесь сами) конечно разберусь,мне такие советы как твои и даром не упали.иди в песочницу и там давай такие советы.без обид,
ant194509
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) вкл и всё Добавлено: 03 фев 2018, 13:52 |
сергей петрович писал(а): конечно разберусь,мне такие советы как твои и даром не упали.иди в песочницу и там давай такие советы.без обид, ну так прежде чем написать, напиши, что сделано, где это? замеры питаний? пост коды? как написал, так и ответили тебе, без обид с такими вопросами и правда в песочницу
Bucha
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) вкл и всё Добавлено: 03 фев 2018, 16:13 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Видео тут по другому дохнет, обычно полосы, цвета или не даёт загрузку. Чёрный экран, если питания все есть, то скорее всего основная болезнь той платы оборваные переходы, тут уже как бы всё, не лечится, но если паек небыло, то надежда на нерабочее питание ещё какая то есть, так что по схеме на второй станице кажись посмотри.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) вкл и всё Добавлено: 03 фев 2018, 17:10 |
ага.в понедельник гляну,меня тоже смутил чёрный экран и всё жёлтое под видеочипом,видать перегрев был конкретный. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- ant194509ну вот видишь разобрался без твоих тупых советов,как то насчёт кодов не ответил и насчёт питаний,в песочницу убежал? ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- Buchaя так понимаю,что с биосом здесь даже можно не дёргаться.т.к звук есть.так?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) вкл и всё Добавлено: 03 фев 2018, 17:26 |
сергей петрович писал(а): я так понимаю,что с биосом здесь даже можно не дёргаться.т.к звук есть.так Не видел и не слышал ниразу. Пробеги по катушкам, если повезёт увидишь, может не поднялся какой питальник!
