Текущее время: 02 май 2024, 03:21
Vik1972
Заголовок сообщения: Fujitsu-Simens Amilo 1510 не заряжает аккумулятор Добавлено: 13 мар 2012, 22:08 |
Сообщения: 9 Откуда: Оренбург
Купил на запчасти ноут Fujitsu Siemens Amilo Pa1510 матплата L50RI0 rev C. Не включался, разобрал, нашёл не пропай в разъёме зарядки, ноут включился и работает. но нету зарядки аккумулятора, нашёл взорванную; U2- TL594C, U7- LM358 и предохранитель F1- 5a. заменил предохранитель не меняя остального, пошла зарядка, но потом снова пропала. Заменил TL594C на TL494C (TL594C заказал, будет через месяц), заменил LM358, и заменил пробитый мосфет U3- Si4835. Но зарядка так и не появилась. На 3 контакт разъёма аккумулятора приходит 11.8v. Ткните пальцем что ещё и где посмотреть, есть схема Charger только от ревизии B
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Simens Amilo 1510 не заряжает аккумулятор Добавлено: 14 мар 2012, 09:33 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Vik1972 писал(а): Заменил TL594C на TL494C DS смотрели, сравнивали? Может в этом дело?
vind11
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Simens Amilo 1510 не заряжает аккумулятор Добавлено: 14 мар 2012, 10:13 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
ремонт заключается не только в том чтобы заменить то что видно явно ...... Vik1972 писал(а): заменил предохранитель не меняя остального, ---- и где логика ??????? Vik1972 писал(а): есть схема Charger только от ревизии B ------- похожа ??????
Vik1972
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Simens Amilo 1510 не заряжает аккумулятор Добавлено: 14 мар 2012, 18:17 |
siberian писал(а): Vik1972 писал(а): Заменил TL594C на TL494C DS смотрели, сравнивали? Может в этом дело? Даташит смотрел конечно, отличий ненашёл(
Vik1972
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Simens Amilo 1510 не заряжает аккумулятор Добавлено: 14 мар 2012, 21:57 |
vind11 писал(а): ремонт заключается не только в том чтобы заменить то что видно явно ...... Vik1972 писал(а): заменил предохранитель не меняя остального, ---- и где логика ??????? Vik1972 писал(а): есть схема Charger только от ревизии B ------- похожа ?????? Вот я прошу помощи у опытных специалистов
vind11
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Simens Amilo 1510 не заряжает аккумулятор Добавлено: 14 мар 2012, 22:09 |
Vik1972 писал(а): есть схема Charger только от ревизии B ------- похожа ?????? так и не ответили похожа схема или нет в чем по вашему должна быть помощь ? ткнуть в элемент который неисправен ? так этого многие даже очень опытные специалисты не угадают алгоритм простой : если схема похожа - работаем по ней, непохожа - отрисовываем , анализируем и принимаем решение и торопиться не нужно - у вас половина битых микросхем - а вы меняете предохранитель и в путь !!!!!! на что надеетесь ? к сожалению ноуты пока еще не биологические существа , йодом помазать недостаточно чтобы само зажило
Vik1972
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Simens Amilo 1510 не заряжает аккумулятор Добавлено: 14 мар 2012, 23:04 |
vind11 писал(а): Vik1972 писал(а): есть схема Charger только от ревизии B ------- похожа ?????? так и не ответили похожа схема или нет в чем по вашему должна быть помощь ? ткнуть в элемент который неисправен ? так этого многие даже очень опытные специалисты не угадают алгоритм простой : если схема похожа - работаем по ней, непохожа - отрисовываем , анализируем и принимаем решение и торопиться не нужно - у вас половина битых микросхем - а вы меняете предохранитель и в путь !!!!!! на что надеетесь ? к сожалению ноуты пока еще не биологические существа , йодом помазать недостаточно чтобы само зажило Да схема похожа, один в один. Я просто не знаю какие напряжения должны быть, например на 3 вывод разъёма аккумулятора идёт 11.8v, этого достаточно для зарядки? Аккумулятор стоит 11.1Vdc-4000mAh. Мосфет U1-Si4835 поднимал, прозвонил, исправный. Светодиод зарядки постоянно мигает желтым цветом. Пробовал зарядить аккумулятор от ЛБП, заряжается. Зарядил до 75%, отключил адаптер, проработал от аккумулятора минут 15 заряд опустился до 45% и ноут выключился без всяких предупреждений. Я снова включил, программа BaterryMon. показывает заряд 45% потом минуты через 3 резко упал заряд до 25%, больше не опускается.
Vik1972
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Simens Amilo 1510 не заряжает аккумулятор Добавлено: 15 мар 2012, 06:18 |
vind11 писал(а): согласно законам физики ток будет течь от большего потенциала к меньшему померяйте напряжение на батарее без адаптера и с адаптером и все станет понятно
тока батарея - сложное устройство , внутри нее есть свой микрокомпьютер, который разрешает заряжаться или разряжаться На батарее без адаптера примерно 9v, с адаптером 11v, это когда ноут включён, замеры делаю согласно корпуса. Заметил одну странность, сейчас ноут поработал от батареи напряжение было 9v, ноут вырубился, меряю напряжение показывает 0v, подключаю адаптер, индикатор зарядке мигает, напряжение 3v (кнопка Power ещё не нажата), нажимаю, ноут включился, напряжение 11v
vind11
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Simens Amilo 1510 не заряжает аккумулятор Добавлено: 15 мар 2012, 09:30 |
Vik1972 писал(а): На батарее без адаптера примерно 9v, с адаптером 11v, цепь зарядки по идее ок если заряда нету то вопросы скорее к самой батарее
Vik1972
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Simens Amilo 1510 не заряжает аккумулятор Добавлено: 15 мар 2012, 13:18 |
vind11 писал(а): вы хоть сами то поняли что написали ? извиняюсь, напряжение зарядки есть, а тока нету(( Замерил напряжения на TL494C, при подключенным аккумуляторе, подключен адаптер, ноут включен 1-3v 2-0v 3-5v 4-0v 5-1,8v 6-3,5v 7-0v 8-15,5v 9-0v 10-0v 11-19,5v 12-19,5v 13-0v 14-5,5v 15-0v 16-0v
vind11
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Simens Amilo 1510 не заряжает аккумулятор Добавлено: 15 мар 2012, 13:21 |
vind11 писал(а): цепь зарядки по идее ок если заряда нету то вопросы скорее к самой батарее
Vik1972
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Simens Amilo 1510 не заряжает аккумулятор Добавлено: 15 мар 2012, 14:22 |
vind11 писал(а): vind11 писал(а): цепь зарядки по идее ок если заряда нету то вопросы скорее к самой батарее буду искать другую батарею Спасибо за помощь
