Текущее время: 26 май 2024, 19:55
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 04 фев 2018, 00:52 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Apex писал(а): Кстати шары воздухом у меня не клеятся в центре даже при 300 градусов. Подложки живые, не знаю в чем там дело. Флюс видимо плохой. о, бедные платы...
Rom
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 04 фев 2018, 02:21 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
sunny писал(а): Так что про мангал - если увижу сервис с мангалом и там плата - остановлюсь и буду смотреть приезжай- покажу и научу!
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Apex
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 04 фев 2018, 02:52 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 15:04 Наличности на руках: 35.44
Сообщения: 44 Откуда: Helsinki
TSARIVAN писал(а): Apex писал(а): Кстати шары воздухом у меня не клеятся в центре даже при 300 градусов. Подложки живые, не знаю в чем там дело. Флюс видимо плохой. о, бедные платы... Причем тут платы? Я имел ввиду на сам чип шары не липнут похорошему. П.с. К чему столько пустых постов Вам от моих экспериментов не убудет. Если нечего по делу сказать, не пишите вообще.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 04 фев 2018, 12:52 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
Ciber SLasH писал(а): Гуру по ремонту намазывают чип суперклеем. Тогда шары липнут как милинькие. Apex писал(а): Я имел ввиду на сам чип шары не липнут похорошему. флюс купите нормальный что то типа мартина или эрсы, или тут ссылка и тут ссылка
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 04 фев 2018, 13:10 |
Vsirf писал(а): флюс купите нормальный чудесный флюс сделает из новичка профи? я паял и паяю на Kingbo RMA 218, как то все нормально...
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 04 фев 2018, 15:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Apex писал(а): шары воздухом у меня не клеятся в центре даже при 300 градусов Если при этом чип не нагрет снизу (термостол), то ничего удивительного... даже с учетом того, что эти "градусы" - в китайских попугаях, 300 - маловато.
_________________ Cogito, ergo sum.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Экстремальный реболлинг на плите Добавлено: 04 фев 2018, 16:44 |
TSARIVAN писал(а): чудесный флюс сделает из новичка профи? больше шансов удачно перекатать чип, с меньшей вероятностью перегрева TSARIVAN писал(а): я паял и паяю на Kingbo RMA 218, как то все нормально... кингбо не понравился мне, или просто подделка попалась у каждого свои вкусы на счет расходников и т.д )))
