Текущее время: 04 май 2024, 01:15
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 04 фев 2018, 11:13 |
Зарегистрирован: 11 янв 2018, 12:49 Наличности на руках: 237.27
Сообщения: 90 Откуда: Астана
Ребята, вы читать внимательно умеете? Осваиваю смежную область, за ноутбук не беспокойтесь, он для практики. сергей петрович писал(а): уже давно бы сунул лб и всё стало ясно Сувал ЛБ на токовый датчик, ничего не греется Ладно, ребята, спасибо за терпение, я знаю как трудно объяснять дистанционно тому кто не шарит. Посоветуйте статью/курс для начала изучения ремонта ноутбуков, там термины всякие (чарджеры, мультики...), как выглядят, как работают, за что отвечают...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 04 фев 2018, 11:54 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 691.31
Сообщения: 1289 Откуда: Москва
Sveterkom писал(а): Сувал ЛБ на токовый датчик, ничего не греется Помимо сувания лбп нужно еще думалку свою использовать. Ну сунул ты лбп на токовый датчик, и что он показывает? Напряжение, потребление какое? Или по-твоему циферки на ЛБП для красоты что-то показывают? Диагностика - это сбор и анализ данных в первую очередь, а не бездумное щупанье платы в попытках найти где что греется.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 04 фев 2018, 15:39 |
Mardekai писал(а): Sveterkom писал(а): Сувал ЛБ на токовый датчик, ничего не греется Помимо сувания лбп нужно еще думалку свою использовать. Ну сунул ты лбп на токовый датчик, и что он показывает? Напряжение, потребление какое? Или по-твоему циферки на ЛБП для красоты что-то показывают? Диагностика - это сбор и анализ данных в первую очередь, а не бездумное щупанье платы в попытках найти где что греется. На ЛБП ставил примерно 3 вольта и ограничение тока вроде почти 3 ампера. Так вот при подключении все 3 ампера потребляет, напряжение просаживается до 1 вольта вроде. ЛБП сделал сам из отдельных модулей.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 04 фев 2018, 16:51 |
сергей петрович писал(а): ну так блин и посмотри ,что греется на плате. Я же говорю, что ничего не греется. сергей петрович писал(а): про токовый датчик не ответил,ответь чего нибудь поржать охота. Это не я придумал, вот источник, у него и спрашивай Mardekai писал(а): Какой смысл подключать лбп перед ключами, если кз по 19в? Само собой ничего кроме нагрева ключа не получишь. Чтобы найти кз, напряжение нужно подавать после ключей, на токовый датчик, например. Только не 19в. Начни с 1в.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 04 фев 2018, 17:12 |
сергей петрович писал(а): [цензура].да должно что то нагреться,дай 4 ампера.голову включи наконецто,работы на 10 минут ,а сопли уже размазал на три дня. Ок, завтра проверю
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 04 фев 2018, 17:45 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:17 Наличности на руках: 224.34
Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
Sveterkom писал(а): Посоветуйте статью/курс для начала изучения ремонта ноутбуков, там термины всякие Купи "Видеокурс по ремонту ноутбуков от PC Expert". Для таких как ты самое то.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 04 фев 2018, 18:04 |
Sveterkom писал(а): Так вот при подключении все 3 ампера потребляет, напряжение просаживается до 1 вольта вроде. Ага, 3 ампера и ничего не греется при этом? Чудеса прям! сергей петрович писал(а): а что такое токовый датчик? Токоизмерительный резистор низкого сопротивления обычно так зовется и это не я придумал. В ваших краях видимо по-другому называют.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 04 фев 2018, 20:50 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Victor_2 уважаемый не надо мне здесь лекцию читать,чтобы обыкновенный резистор называть датчиком это что то,обыкновенная перемычка накрайняк резистор и если вы читали мой совет,то я посоветовал его снять нах и пустить лб туда,сколько читал форум лет пять,но первый раз вижу ,что резистор обозвали датчиком,скоре уж его надо было назвать предохранителем,ну как то так.кстати датчик это такое устройство,которое что то переключает.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 05 фев 2018, 18:43 |
Victor_2 писал(а): Извините, сергей петрович, если обидел, но я этого не хотел. Датчиком его можно назвать потому, что с него снимается напряжение для определения силы протекающего тока. ладно.называйте резистор датчиком,а я уж буду как все называть его перемычкой.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 05 фев 2018, 19:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Не стоит называть датчик тока в виде низкоомного сопротивления заданного номинала перемычкой. Как и менять его на нее. Отсылки на умные учебники и прочие источники информации давать не буду, кому надо - найдет. И заканчиваем оффтоп в теме.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 06 фев 2018, 15:19 |
Снял токовый датчик и подключил ЛБП, сильно греется nec tokin 0e687, который расположен под процессором на обратной стороне платы. Как его можно выпаять, а то у него корпус какой-то не термостойкий, сразу плавится начинает? Вот фото с интернета
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 06 фев 2018, 15:55 |
seminenko писал(а): у тебя пробиты мосфеты по питанию процессора. уже десять раз сказали. эту кракозябру можешь снять и выкинуть, меняется на обычные конденсаторы Извините за ламерство, получается у меня где-то есть еще один пробитый мосфет? (Нашел только один пробитый мосфет, вернее два мосфета в одном корпусе, при чем пробит только второй)
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 06 фев 2018, 17:22 |
Sveterkom писал(а): Как его можно выпаять, а то у него корпус какой-то не термостойкий, сразу плавится начинает? Нектокин можно снять двумя способами: 1) с помощью нижнего подогрева. 2) срезать скальпелем крышку, чтобы осталась металлическая часть, дальше феном и паяльником.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 06 фев 2018, 23:44 |
Mardekaiпаяльник и фен.снимается на раз,скалпели какие то ещё.странно всё это. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- seminenkoкак на эту хрень может попасть 19 вольт,если предположим ,что транзюк пробит,но пробит он на землю,значит после него 19 вольт и не идёт,да и вообще какие нах 19 вольт,когда у него 19 вольт просаживает..предположим вдруг такое случилось,что до этого добежало 19 вольт,тогда и проц в топку. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- seminenko писал(а): Это чудо стоит по питанию процессора, и 19 вольт туда может попасть только через пробитый мосфет . Меняешь все мосфеты и шим в питании процессора, чудо меняешь на обычные танталы. а это то зачем?просто лб находишь неисправную детальку и всё,так можно и все детали переменять и ты уверен,что у него глето рядом с процом какой то кондёр не полетел? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- кондёрик может и в обвязке дежурки полететь,у меня один раз так было.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 06 фев 2018, 23:57 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
сергей петрович писал(а): как на эту хрень может попасть 19 вольт,если предположим ,что транзюк пробит,но пробит он на землю,значит после него 19 вольт и не идёт,да и вообще какие нах 19 вольт,когда у него 19 вольт просаживает..предположим вдруг такое случилось,что до этого добежало 19 вольт,тогда и проц в топку. Написали же - пробит верхний ключ (тот, который связан с 19 В), но эти прошедшие 19 в закарачиваются на землю через греющейся электролит нектокин. Не расчитан он на большое напряжение и пробивается. Согласен, если этот нектокин даст подняться напряжению больше, например, 1,5 В, то процессор может не выжить.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 07 фев 2018, 11:48 |
Mardekai писал(а): Нектокин можно снять двумя способами: 1) с помощью нижнего подогрева. 2) срезать скальпелем крышку, чтобы осталась металлическая часть, дальше феном и паяльником. Спасибо за совет, использовал второй способ, крышка окзывается очень легко снимается, а дальше всё спокойно вычищается. seminenko писал(а): Это чудо стоит по питанию процессора, и 19 вольт туда может попасть только через пробитый мосфет . Меняешь все мосфеты и шим в питании процессора, чудо меняешь на обычные танталы. Что-то не понял, где находятся эти мосфеты и шим питания процессора. И можно ли их проверить без перепайки? Насколько я понял, возле мосфета питания должен находится дроссель и шим. Но возле пробитого мосфета никаких дросселей нет. Сторона где был пробитый мосфет: Обратная сторона платы (там где процесор):
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 07 фев 2018, 12:57 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3438 Откуда: Tagan York
Sveterkom писал(а): И можно ли их проверить без перепайки? Можно, только предварительно надо вместо снятого чуда поставить танталы. Sveterkom писал(а): возле пробитого мосфета Забудьте про пробитый мосфет, он пробился от того что в другом углу платы проблема
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 07 фев 2018, 13:23 |
seminenko писал(а): Можно, только предварительно надо вместо снятого чуда поставить танталы. Судя по маркировке Нектокина 0E687, его емкость 680 мкФ, но танталов у нас нет, зато у меня есть твердотельные конденсаторы 680мкФ, 2,5В, думаю они подойдут (?). Так же судя по крайним плюсовым дорожкам, на которых был установлен Нектокин, они просто дублируют друг друга и поэтому для припайки конденсатора можно использовать только одну из этих двух крайних дорожек. Потом для проверки просто подключить ЛБП туда же вместо токового датчика?
