Текущее время: 03 май 2024, 04:08
vitas-iv
Заголовок сообщения: Acpire 5552G старт 3 секунды Добавлено: 06 мар 2012, 10:26 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 19.83
Сообщения: 415 Откуда: Иваново
Доброго дня форумчане. Данный ноут поступил с дефектом, старт 3 секунды и отключение. При повторном нажатии то же самое. Платформа COMPAL LA-5911P rev.1.0... Схема есть. Проц: HMN930DCR42GM Север: 216-0752001 ЮГ: 218-0697020 Видео: 216-0772000 Замеры: Дежурка PL3-3.3В PL4-5В PL6-1.1В -есть При старте Появляется: PL7 -1.5V PL14-1.05V PL8-1.1V PL9-1.8V проц PL18-1V PL17-1V Все что можно замерить при старте в 3 сек. Видно что все на месте, окромя проца 1V маловато как то. Что делали: Подкидывали память, проц amm320db022gq (На сколько сопоставима замена???) Прошили биос (что б душа не болела) Среболили ЮГ (случайно ) Среболили север....все без изменений.... Есть друзья у кого мысли по данному вопросу, буду руд любой помощи.....
_________________ Логика спасет МИР!!!
Заголовок сообщения: Re: Acpire 5552G старт 3 секунды Добавлено: 06 мар 2012, 11:38 |
Вроде проц не подходит: HMN930DCR42GM Socket Socket S1 (S1g4) AMM320DBO22GQ Socket Socket S1 (S1g3)
Хотя по идее стартануть может и остановиться на начальных кодах. Выключение - север может быть
Заголовок сообщения: Re: Acpire 5552G старт 3 секунды Добавлено: 06 мар 2012, 23:05 |
Согласен. Мрут. Причем Germany почти никогда а China часто (у них еще T или N в нижнем углу, не помню кто что). Именно под S1g4 менять не пробовал, но когда понадобилось проверить S1g3 (TMM520) ставил место него S1g2 (TMRM) на pavilion dv6 по-моему. Он, конечно, не заработал, но 2 поста прошел из чего был сделан вывод что TMM520 дохлый и замена на такой же это подтвердила. Даже более того, как я понимаю, можно теоретически переделать плату под другой проц, заменив одновременно север на соответствующий, ну и BIOS конечно же. Дунуть разве что на проц, бывает что и оживляет. А, Семен Семыныч... а питание севера не на злополучных ли FDS6690? - заменить на получше, с меньшим Rds. Да и вообще сначала питание севера проверить, не оно ли тухнет первым. Что то переутомился. Compal же, не используют. А ни постов ни изображения не появляется?
Deff
Заголовок сообщения: Re: Acpire 5552G старт 3 секунды Добавлено: 07 мар 2012, 20:29 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2010, 16:16 Наличности на руках: 16.69
Сообщения: 95 Откуда: г.Бийск, Алтайский край, Россия
С процом - AMM320DBO22GQ эта Мать быстро не отключается, повторяющиеся посты 01,F0,F0,r53,So01,F0,40 - IDLEWAKE не происходит..
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Acpire 5552G старт 3 секунды Добавлено: 14 мар 2012, 13:22 |
alex_007 писал(а): P-серия еще подойдет. Это че за P серия? например?...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acpire 5552G старт 3 секунды Добавлено: 14 мар 2012, 18:45 |
vitas-iv писал(а): че за P серия? например? например Phenom II P920 или Athlon II P320
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Acpire 5552G старт 3 секунды Добавлено: 15 мар 2012, 00:54 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
vitas-iv писал(а): эффекта 0...либо точно такой же проц надо только феном(любой) или p серия(типа p320)>c другими и не будет ничего.
phoma
Заголовок сообщения: Re: Acpire 5552G старт 3 секунды Добавлено: 22 мар 2012, 22:53 |
Сообщения: 53 Откуда: Москва
На многих платформах есть что-то вроде watchdog таймера встроенного. Система стартует успешно (BIOS), на первых POSTах этот регистр опрокидывается и больше на состояние системы не влияет. Если BIOS не стартует логически вообще - watchdog, автоматически взведенный при старте на эти 3 секунды не опрокидывается и просто выключает систему. Поэтому, у вас , может быть неисправно все что угодно (и северный мост, и южный) - видео врядли. Есть разновидности этих таймеров (в некоторых SISах, например, или MCP) которые выполняют не выключение питания (SUSы опускают) ,а генерят системный сброс по прошествии заданного времени.
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Acpire 5552G старт 3 секунды Добавлено: 22 мар 2012, 23:32 |
Материал из Википедии — свободной энциклопедии Сторожевой таймер (контрольный таймер, англ. Watchdog timer) — аппаратно реализованная схема контроля за зависанием системы. Представляет собой таймер, который периодически сбрасывается контролируемой системой. Если сброса не произошло в течение некоторого интервала времени, происходит принудительная перезагрузка системы. В некоторых случаях сторожевой таймер может посылать системе сигнал на перезагрузку («мягкая» перезагрузка), в других же — перезагрузка происходит аппаратно (замыканием сигнального провода RST или подобного ему). Подобные таймеры используются, например, в банкоматах и терминалах по приему платежей. ..... да это не ноут тогда, а истребитель СТЕЛС какой то)))).....а инфа кстати достаточно интересна Север новый стоит, проц исправный подкидывали...остался ЮГ....но желательно убедится в необходимости его замены...вот думаю как...?
