Текущее время: 28 апр 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: a1278 (820-2879-b) Проблемы с заменой SMC
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 21:39
Принесли, кулер крутился на максимуме, не видел АКБ. Подозрение на F2117LP20H.
Купил 2 SMC из партсдиректа, разных. С одним есть заряд но нет старта, вторым есть старт но не видит АКБ, кулер хаотично крутится.
Судя по всему, прошивка контроллеров?
Можно ли ее обновить через систему? Или придется перебирать мульты, искать доноры?
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2879-b) Проблемы с заменой SMC
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 21:42
С такой же платы ставьте и будет вам счастье.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 00:18
Ищите донора, пробовал так паять, аккум не видит, диски не грузит.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 12:29
Абсолютно точное предположение.
Если внимательно просмотреть форум по "замена SMC", то можно найти причину такого поведения.
Конкретно - адреса датчиков А/Т/V. Махать SMC от любого донора - только в диагностических целях.
Перешить область с таблицами адресов периферии пока кустарными методами ни кому не удалось.
Можно обновить приложения, но не константы.
К сожалению.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 12:55
Последствий не будет? К счастью не очень сложно мульт задефектовать, потому не пробовал..
Поиск знаний неортодоксальными методами.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:12
Ну если SMC не находит хоть один датчик, что с платформой происходит?
Как обычно - карлсон на всю катушку, тормоза по частотам, нет заряда иногда.
Но SMC_ONOFF_L он отрабатывает, так как этот сигнал попадает на один и тот же порт в каждом семействе SMC.
И далее сигналы S5-S4-S3-S0 попадают так же на одни и те же порты в каждой линейке SMC.
Поэтому платформа стартует, но тупит.
Я когда SMC меняю, смотрю сначала доноров и сравниваю по схемам порты датчиков.
Если ничего нет - заказываю обрезок.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:57
Где заказываете SMC если не секрет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
3906
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю SMC с A1278 820-2879-b
в форуме Куплю | Buy
Lev_Grishenin
12 фев 2018, 21:00
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2879-B) Не заряжает АКБ, не сбрасывает SMC
в форуме Apple
Develop83
27 фев 2023, 22:30
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 Mid 2012 (820-3209-A) Проблемы с заменой тачпада
в форуме Apple
initprocess
07 июл 2016, 15:05
initprocess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-b) замена smc
в форуме Apple
jonpim
12
3798
26 ноя 2016, 19:36
jonpim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekst07 и гости: 27
