Текущее время: 28 апр 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165) невкл
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 13:44
Добрый день. Есть мак. Со слов хозяина он перестал включаться. Просто стоял такой на столе и обрубился.
Мак сейв горит. Питания 3,42 приутствует. На кнопке и на флешке соответственно тоже. Ковыряя схему понял что мост не выдает мост не выдает PM_SLP_S4_L. И на этом мои знания закончились. Подскажите что дальше делать? Это замена проца - моста ?
На флешке биоса на SPI_MLB_MISO, SPI_MLB_CLK, SPI_MLB_IO1_MISO, постоянные 3v
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) невкл
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 01:31
first check that u1900 pin 12 you have oscillation 32.7700KHZ
also measures the capacitor c0892 pin 1 has 3.42v
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 18:34
Все сигналы что перед слипом (PM_SLP) появляются есть в наличии?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 20:54
Yes. there is a 32 kHz oscillation on the chip on pin 12. And 3.42 volts also is on the capacitor
---------- Добавлено спустя 12 минут 50 секунд: ----------
PM_PWRBTN_L отрабатывает. Да, что то я поторопился с PM_SLP_S4_L до него еще далеко ) и вообще сиквенс смотрю от платы Apple EVT, MLB, K21, не знаю на сколько это корректно..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 22:12
if the pch is powered the first signal that is output is PM_SLP_SUS_L before PM_SLP_S4_L
I would first measure # 1 S5_PWRGD # 2 PM_SLP_SUS_ # 3 PM_RSMRST_L # 4 PM_SLP_S4_L
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:12
S5_PWRGD - 3v
PM_SLP_SUS_L - 3v
PM_RSMRST_L - All time 3v
PM_SLP_S4_L -0v
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 19:21
check u7840 has PP1V05_SUS
see if the PM_PWRBTN_L signal has 3.3v
is the plate water damaged?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 16:30
PP1V05_SUS -1.05v
PM_PWRBTN_L responds to click SMC_ONOFF_L
ON water damaged
As the client said. The laptop just turned off.
Maybe there was an unstable power network in the hotel.
I replaced the charging chip and the chip creating 3 and 5 volts
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 19:34
if the smc gives the change of state to the signal PM_PWRBTN_L of going down 0V and going up to 3.3v and the pch does not respond with the signals PM_SLP_S4_L PM_SLP_S3_L the problem is the pch is bad
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 19:44
Then things are bad )
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 16:10
забрали без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2238
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12035
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12310
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APPle A1466 (820-00165-A) нужен биос дамп
в форуме Apple
kapishona
22 июл 2016, 12:10
kapishona Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air a1466 (820-00165-A) перезагрузка системы
в форуме Apple
Jekep
10 окт 2016, 17:15
