Текущее время: 30 апр 2024, 17:11
 Заголовок сообщения: Rekam 3G-905BQ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 20:39
...доброго времени суток.....есть такой планшет с диагнозом не включается....зарядка на батарею идет.....при подаче напряжения вместо батареи с ЛБП ....потребление 0v....при нажатии на кнопку включения кратковременно до 400mA..пото опускается до статичных 170mА...компьютером не определяется...что может быть?...флешка? спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Rekam 3G-905BQ
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 11:54
Может плохой аккумулятор?
Устройство требует много энергии 5В 4А, по крайней мере, для запуска.
Проверьте на наличие коротких замыканий (проверьте, не закоротились ли оба конца конденсатора)
Я использую Google Translate, мне очень жаль нецензурную лексику!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 16:14
спасибо. буду пробовать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цифровая фоторамка rekam L-120 - белый экран
rionano
18 сен 2018, 19:49
Tektronix Перейти к последнему сообщению
