Текущее время: 10 май 2024, 08:24
 Заголовок сообщения: Asrock FM2A58M-VG3+ нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 19:27
Вечер добрый! Пришла с проблемой включается все крутится но нет изображения.Проверил питание на КЗ все в норме кроме +3,3vdc сопротивление 15 Ом!Может кто сталкивался?Сильно не пинать опыта еще мало,учусь!
 Заголовок сообщения: Re: Asrock fm2a58m-dg3+ нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 20:43
15 ом это не КЗ, это нормально для этой цепи питания на матплате.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 21:33
обычно у этих матерей слетает биос, не вижу в вашем описании, что биос прошит...
попробуйте прошить свежую версию биоса, подключите спикер, послушайте что он вам пропищит с памятью и без, а потом напишите - мы вам подскажем что делать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 23:10
Спасибо за оперативность!Да я биос не прошивал завтра прошью отпишусь!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 11:52
БИОС прошил реакций ноль.Но зато обнаружил оторванные элементы около ШИМ помогите опознать
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 15:21
странно, но у меня совсем другое расположение элементов. модель перепроверьте, если правильно - то ревизию платы уточните (версию вижу на фото, но по ней найти не могу)
может все-таки - FM2A58M-VG3+?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock fm2a58m-VG3+ rev2.01 нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 15:42
Да мой косяк. Неправильно указал модель. FM2A58M-VG3+ правильная модель
 Заголовок сообщения: Re: Asrock FM2A58M-VG3+ нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 04:46
два элемента справа (на фото):
верхний: MLCC 1UF/6.3V (0402)
нижний: RES 20K OHM 1/16W (0402)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:58
Всем спасибо!решилась проблема востановил элементы и прошил нормальный БИОС,мать запустилась.Завтра тестить буду
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock fm2a58m-vg3+ r2.0 не работает второй слот под память
в форуме ASRock
Fakeoke
16
5287
16 сен 2017, 15:07
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock FM2A58M-VG3+ rev:2.01 не стартует
в форуме ASRock
csrcs
18 май 2020, 21:31
csrcs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A58M-VG3+ R2.0
в форуме ASRock
felix2604
28 июн 2015, 12:35
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A58M-VG3+ R2.0 выключается
в форуме ASRock
sia05
1730
24 сен 2019, 06:51
sia05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin и гости: 4
