Текущее время: 27 апр 2024, 14:34
Andrey_n
Заголовок сообщения: Re: Philips 65PUS9809 /12 Тухнет подсветка в центре экрана. Добавлено: 07 мар 2018, 19:14 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2017, 19:14 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 22 Откуда: Киев
Разобрать скорее всего придется вдвоем, и вверх стеклом. Лучше видео посмотреть. Надо 2 стола, и место, где всё это хранить, если придется все таки заказывать подсветку. Желательно загуглить по панели, есть ли вообще подсветка такая у поставщиков. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 25 секунд: ---------- Не исключено, конечно, что проблема по одному каналу лед драйвера на плате, или контакт разъема плохо обжат-это можно проверить, поменяв каналы местами, чтоб не вышло, что зря панель разобрали.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Philips 65PUS9809 /12 Тухнет подсветка в центре экрана. Добавлено: 10 мар 2018, 13:12 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
rusvirus писал(а): 1 планку?молодец еще 4 раза потом разберешь что бы купить и поменять еще 4 раза
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Philips 65PUS9809 /12 Тухнет подсветка в центре экрана. Добавлено: 10 мар 2018, 17:19 |
rusvirus писал(а): подскажите, может быть есть аналог с более мощными диодами? немогу найти ничего.
на этих планках стоят 1 ваттные 3 вольта светодиоды Производитель не заморачивается что бы делать качество,сгорело -купил новый
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: Philips 65PUS9809 /12 Тухнет подсветка в центре экрана. Добавлено: 17 апр 2018, 21:32 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
v всем привет реята, возобновляю тему... вобщем опят таже песня, на диоды (в одной полоске диоды подключены по 2) подается болше 6ти вольт... примерно 6-2 , 6-4в. чу заменить сопротивления чтобы уменьшить ток... я так понимаю, что менять их нужно на ЛЕД Драйвере, но немогу разобратся где они стоят, схемы нет. прошу специалистов, подскажите пожалуйста где они примерно должны стоять? ЛЕД Драйвер - ssl650-3d24a на чипах AS3693B
в линейке 12 диодов / 6 каналов, по 2 диода. ( один плюс и 6 минусов )
при включении одна полоска свитет тусклее, после этого отключатся полностью 1/3 часть, на ЛБП все диоды светят отлично..
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: Philips 65PUS9809 /12 Тухнет подсветка в центре экрана. Добавлено: 17 май 2018, 01:25 |
СРС писал(а): The чет я не понял, вы проблему то решили с этой подсветкой? HET(( ---------- Добавлено спустя 10 секунд: ---------- СРС писал(а): The чет я не понял, вы проблему то решили с этой подсветкой? HET((
