Текущее время: 27 апр 2024, 23:40
 Заголовок сообщения: A1283 (820-2366-A) не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 14:10
Ковыряю для себя.
Качнуть с флюсом mcp79mm-b2 не дало результата.
На плате есть 19-ка c блока и 3.3 дежурные. при нажатии 3.3 на кнопке высаживаются.
напруги не поднимаются, жизни на биосе по ослику нету.
Если зажать кнопку пытается что-то стартануть и шум на катушке ( 5v скорее всего) отпускаешь кнопку всё тухнет.
cmos батарка 3.09v
MCP -всё? Или поковырять дальше? )
пол года назад работал тут вдруг потух и всё)
 Заголовок сообщения: Re: A1283 (820-2366-A) не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:24
Если установлено MCP то насколько помню там должно подниматся еще одно напряжение помимо дежурки, как на макбук материнках (PP1V05_S5_MCP)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Mini A1283 (820-2366-c) Вопрос по БП и его определению
в форуме Apple
storm23rus
14 июл 2014, 06:05
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1283 (820-2366-C) Need BIOS dump
в форуме Apple
djblue84
17 май 2016, 14:48
djblue84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mac_mini A1283 (820-2366-C) номиналы
в форуме Apple
ruv
26 фев 2017, 12:29
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1283 (Apple) опознать элемнет или кусок схемы
в форуме Apple
i-fix
18 ноя 2015, 07:24
i-fix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
