Текущее время: 03 май 2024, 08:09
 Заголовок сообщения: HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC) Не работает кулер
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 11:48
Добрый день.
У ноута не работает кулер. Причем не всегда. Сам кулер рабочий. Смотрел осцилом, не приходит на него шим, когда он стоит. Схемы, к сожалению, не нашел. Подскажите пожалуйста, кто на этоф плате управляет кулером.
 Заголовок сообщения: Re: HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC) Не работает кулер
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 12:13
Логично предположить что мульт. Если быть совсем точным . то сигнал идет с 34 ноги.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 12:34
Подскажите пожалуйста похожую платформу со схемой, чтобы глянуть. 34 ногу напрямую на кулер не звонится, наверняка через что-то идет...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 12:53
Кулер 4 контакта? Плата под рукой. Контакты должны уходить на мульт так.
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
Все таки деза. это плата BR. Нужно просыпаться. Но все равно обычно шим на куллер уходит с мульта. Вызвонить не проблема
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 13:28
Не... Плата все-таки CR. И кулер по-другому идет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 13:36
Я взял плату Br. Что у вас CR Никто не оспаривает
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:38
Может кто знает где у него термосенсор стоит?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 11:34
Лучше начать с прошивки с чистым МЕ
 Заголовок сообщения: Re: HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC) Не работает кулер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 17:06
Спасибо, так и сделал. Все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
3962
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2467
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
