Текущее время: 07 май 2024, 05:07
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: R528-DA07UA (BREMEN-UL REV 1.2) Не заходит в БИОС Добавлено: 07 фев 2018, 19:05 |
Зарегистрирован: 12 июн 2012, 13:53 Наличности на руках: 69.07
Сообщения: 39 Откуда: Днепр Заблокирован
Lordofhell писал(а): Загрузиться с носителя с установщиком винды и в разделе восстановления выбрать перезагрузку в bios/uefi. Как вариант. Видел такое на ультрабуке Асер. Хочется железо отремонтировать...Подумывал на южник, но ЮСБ работают, хоть это не показатель...странные симптомы...Ищу, для кого они не странные :)
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: R528-DA07UA (BREMEN-UL REV 1.2) Не заходит в БИОС Добавлено: 08 фев 2018, 09:22 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
ur3ec писал(а): Lordofhell писал(а): Загрузиться с носителя с установщиком винды и в разделе восстановления выбрать перезагрузку в bios/uefi. Как вариант. Видел такое на ультрабуке Асер. Хочется железо отремонтировать...Подумывал на южник, но ЮСБ работают, хоть это не показатель...странные симптомы...Ищу, для кого они не странные :) А при чем здесь железо ? Если включен Fast Boot, то в Биос уже просто так не зайдешь. Говорю же, видел именно то же самое на асере. Принесли Винду переставить да от пыли почистить. А он в Биос не входит хоть тресни. Ещё и с USB загрузка была выключена. Пришлось вспоминать как диски записываются, записывать установщик восьмёрки, грузится с него и уже оттуда попадать в Биос. После отключения FastBoot и включения загрузки с USB все встало на свои место.
Заголовок сообщения: Re: R528-DA07UA (BREMEN-UL REV 1.2) Не заходит в БИОС Добавлено: 08 фев 2018, 09:39 |
Lordofhell В точку. А еще с включенным FastBoot с USB грузиться не хочет.
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: R528-DA07UA (BREMEN-UL REV 1.2) Не заходит в БИОС Добавлено: 08 фев 2018, 10:56 |
Lordofhell писал(а): А при чем здесь железо ? Если включен Fast Boot, то в Биос уже просто так не зайдешь. Спасибо, ребята, сегодня попробую обязательно. Отпишусь, получилось или нет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 34 секунды: ---------- я думаю как же мне зайти в это подменю??? ставлю флэшку без винта - нечего восстанавливать...ставлю винт - сразу обращается к нему, не доходя до восстановления....хм....
Заголовок сообщения: Re: R528-DA07UA (BREMEN-UL REV 1.2) Не заходит в БИОС Добавлено: 08 фев 2018, 13:06 |
Отключить все устр-ва, само в BIOS Setup полезет.
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: R528-DA07UA (BREMEN-UL REV 1.2) Не заходит в БИОС Добавлено: 08 фев 2018, 13:09 |
А через UBUNTU можно как-то отключить? Загрузился с флэшки в линукс. MSF113 писал(а): Отключить все устр-ва, само в BIOS Setup полезет. так ноут и так "голый" :) одна мать и дисплей
serega1576
Заголовок сообщения: Re: R528-DA07UA (BREMEN-UL REV 1.2) Не заходит в БИОС Добавлено: 08 фев 2018, 13:13 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
MSF113 писал(а): грузится с него и уже оттуда попадать в Биос Lordofhell писал(а): Загрузиться с носителя с установщиком винды и в разделе восстановления выбрать перезагрузку в bios/uefi А можно по подробнее? То есть, если скачать ориг. образ 8ки и загрузиться с нее, там будет пункт "перейти в bios/uefi"?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: R528-DA07UA (BREMEN-UL REV 1.2) Не заходит в БИОС Добавлено: 08 фев 2018, 22:25 |
serega1576 писал(а): А можно по подробнее? То есть, если скачать ориг. образ 8ки и загрузиться с нее, там будет пункт "перейти в bios/uefi"? Так точно. Но метод работает только если ноутбук грузится в UEFI, в Legacy таких пунктом меню просто не будет. На самом первом экране где нужно выбрать язык установки слева снизу есть надпись "Восстановить компьютер", тыкаем её, открывается меню "Выбор действия", тыкаем "Поиск и устранение неисправностей", справа есть пункт "Параметры встроенного ПО и UEFI", тыкаем её, там только одна строчка "Перезагрузить". Тыкаем и после ребута автоматом попадаем в биос. Сегодня таким образом попадал в биос на тошибе, тоже со включенным Fast Boot. Обычным образом попасть было нельзя. Без харда или флэшки выдавал ошибку "No Media" или типа того и всё.
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: R528-DA07UA (BREMEN-UL REV 1.2) Не заходит в БИОС Добавлено: 08 фев 2018, 23:30 |
Lordofhell писал(а): метод работает только если ноутбук грузится в UEFI, в Legacy таких пунктом меню просто не будет почему же у меня с замененным мультиком и биосом мать не заходит по F2 в настройки?? Я винду, кстати, переустановил, форматнув с-диск на другой машине, хорошо, что загрузка по юсб была включена...ломанул ее, заменив биос на slic, но зайти в биос так и не получается
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: R528-DA07UA (BREMEN-UL REV 1.2) Не заходит в БИОС Добавлено: 08 фев 2018, 23:46 |
ur3ec писал(а): Lordofhell писал(а): метод работает только если ноутбук грузится в UEFI, в Legacy таких пунктом меню просто не будет почему же у меня с замененным мультиком и биосом мать не заходит по F2 в настройки?? Я винду, кстати, переустановил, форматнув с-диск на другой машине, хорошо, что загрузка по юсб была включена...ломанул ее, заменив биос на slic, но зайти в биос так и не получается Только сейчас внимательно глянул на модель ноута. Там никаким UEFI и не пахнет. Значит из-под установщика вариант отпадает. Проблема на всех версиях биоса проявляется? На таких старых аппарат не встречал подобной беды, поэтому даже подсказать нечего.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: R528-DA07UA (BREMEN-UL REV 1.2) Не заходит в БИОС Добавлено: 09 фев 2018, 12:09 |
А в итоге то что? Систему установили? Ели да, забейте и работайте. Зачем вам БИОС, зачем он клиенту? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- А можно систему с самого жесткого диска ставить. Закинуть на него установочные файлы, сделать активным раздел. Должна пойти установка. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- Lordofhell писал(а): Так точно. Но метод работает только если ноутбук грузится в UEFI, в Legacy таких пунктом меню просто не будет. На самом первом экране где нужно выбрать язык установки слева снизу есть надпись "Восстановить компьютер", тыкаем её, открывается меню "Выбор действия", тыкаем "Поиск и устранение неисправностей", справа есть пункт "Параметры встроенного ПО и UEFI", тыкаем её, там только одна строчка "Перезагрузить". Тыкаем и после ребута автоматом попадаем в биос. Сегодня таким образом попадал в биос на тошибе, тоже со включенным Fast Boot. Обычным образом попасть было нельзя. Без харда или флэшки выдавал ошибку "No Media" или типа того и всё. Спасибо, возьму на заметку. С таким еще не сталкивался.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: R528-DA07UA (BREMEN-UL REV 1.2) Не заходит в БИОС Добавлено: 09 фев 2018, 12:14 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
serega1576 писал(а): А можно систему с самого жесткого диска ставить. Закинуть на него установочные файлы, сделать активным раздел. Должна пойти установка. Иногда сам так делаю вытаскиваю HDD ставлю в другой апарат, когда первая перезарузка после копирования файлов выключаю апарат, вытаскиваю HDD и доставляется уже на ноутбуке клиента как то так
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: R528-DA07UA (BREMEN-UL REV 1.2) Не заходит в БИОС Добавлено: 12 фев 2018, 13:12 |
Решил еще помучить программно. При попытке поставить 8-ку выдает первую картинку. Вложение: 1.jpg При нажатии на F2 выдает вторую. Вложение: 2.jpg Смущает надпись BIOS Shadowed И горит индикатор капслока при загрузке! Ранее просто не замечал. Причем сама клавиша капслока нормально работает, то есть включает и выключает - проверено в винде в блокноте.
