В залитом аппарате заменил клавиатуру, раньше стояла обычная, а я поставил с подсветкой, благо на плате был разъем для подсветки.
Однако при старте ноут зажигает подсветку примерно на 1 секунду и на этом все, сочетанием клавиш FN+F4 подсветка не включается. Проверяю с лайв CD так как на системе клиента стоит пинкод, неужели для включения подсветки нужны дрова? кнопки F4 и F3 проверены - работают, FN в сочетании с другими клавишами работает.
Есть мысли что это может быть не предусмотрено в биосе для этой модели, но на кой тогда делать разъем с подсветкой на материнке и подавать на него напряжение при старте ноута.
maxbom
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX303L (не важно) не включается подсветка клавиатуры
У меня была похожая ситуация на Asus G75 не включалась подсветка из-за прошивки биоса, лечил сервисной программой от Asus. Попробуйте сначала программно поиграться. Если не получиться надо шить биос с ноутбука где работает подсветка.
Mardekai
Добавлено: 07 фев 2018, 19:06
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31 Сообщения: 1292 Откуда: Москва
Конечно нужны, без установленного ATKPackage не будет работать. Зажигание подсветки при старте свидетельствует о том, что она исправна.
visios
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX303L (не важно) не включается подсветка клавиатуры [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 70
