Текущее время: 04 май 2024, 00:27
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858L) Залитие. Везде КЗ.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 01:49
Всем привет! Есть залитая старая плата LG4858L. Коррозия пошла по слоту клавиатуры и на обвязку мульта, возможно и на сам мульт.
1)Подключил ЛБП- 0.02A , 20V. Нащупал греющийся элемент(TPS51225CRUKR) - выпаял.
2)Подключил ЛБП- 1.02A , 8,6V. Прощупал- грелись 4 микросхемы мосфетов возле 2х дросселей. - выпаял мосфеты.
3)Подключил ЛБП- 1.0A , 3,4V.Нащупал греющийся элемент чарджер - bq24707a.Выпаял.
4)Подключил ЛБП- 1.0A , 9V. Нащупал греющийся элемент P1403EV8 MOSFET- я так понял это входной ключ- выпаял - подключил ЛБП - 20V - потребление по нулям - ничего не греется.
5)Прозвонил 2 дросселя на землю из второго пункта- оказалось все елементы по цепи с этими дросселями всеми контактами звонятся на землю.
Все значения,кроме первого не совсем точны, а ограничение по току 1А ставил.менял мосфеты на аналоги - все так же греется как и раньше.
Стоит ли вообще дальше пытаться отремонтировать эту м.п и куда можно копать ??? А то какой-то замкнутый круг - все греется и одна линия вообще вся на землю звонится. Печаль,беда,трагедия - я в тупике. :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Залитие. Везде КЗ.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 05:32
Я бы не стал заморачиватся. Геморно таких залитиков чинить. Только если есть большое желание и много свободного времени
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 12:05
Если плата совсем старый тогда не мучай себе.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 17:43
ЛБП куда подключал?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 17:45
Belebirda писал(а):
ЛБП куда подключал?
На вход. Как обычную заряду.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 23:35
Сними мульт посмотри что под ним.... тогда дальше изучай потреблений и т. д.
Что клиент говорит о ноуте? в другой мастерской бил? если да - клиент неадекват, а сервис попросту убил ноут нарошно.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 00:38
1)Подключил ЛБП- 0.02A , 20V. Нащупал TPS51225CRUKR - выпаял.
2)Подключил ЛБП- 1.02A , 8.6V... выпаял мосфеты.
3)Подключил ЛБП- 1.0A , 3,4V... чарджер - bq24707a.Выпаял.
Гениально! :bra_vo: Выпаиваем шим, оставляем затворы силовых ключей болтаться в воздухе, подаем питание на плату...
щупаем/выпаиваем/подключаем/щупаем/выпаиваем/подключаем...
И так до тех пор, пока на столе не останется чистый текстолит. Вот это метода!
"Звонится" - это может быть и не короткое замыкание, не знали?
Нет, не стоит, хватит уже с нее. Ни эту, ни другие, до тех пор, пока думать не начнете, перед тем, как делать.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 00:44
На плату забил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (lg4858l) самопроизвольный запуск только 1 раз после сброса БИОС
aquacomp2006
2558
19 июн 2014, 13:29
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (lg4858l) номинал резистора PR4216
viktordk
12 авг 2014, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 ( wistron LG4858L) кз
НаВРУЗ
16 дек 2014, 09:46
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LG4858L) самопроизвольное отключение
gosha56987
2815
13 ноя 2014, 20:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858L) Проблема с AHCI
Shurikkk
3377
19 дек 2014, 23:46
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
