Всем доброго времени суток, есть ноут dv6-6b47dx, мать 40gab7400. Не видит жесткий диск, на разьеме hdd были замкнутые контакты с 6 по 9.. Разьем заменил... но дело в том, что ноут был без шлейфа и жесткого, но сам работает Дисковод в норме. видит в биосе даже при подключении на разьем жесткого тоже норм, но подключаю жесткий, нечего нет, думал биос прошить а там микруха 25q16cvs16, но мой программатор её не определяет, Может у кого есть догадки что может быть не так.. или подскажите аналог для микросхемы биоса.. очень надо. Заранее спасибо. Пробовал другие шлейфа, но безполезно
Psy
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b47dx (40gab7400) Не видит жесткий диск
для начало взять бока для винта под сидюк и посмотреть как будет
spec3202712
Добавлено: 08 фев 2018, 03:44
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21 Сообщения: 285 Откуда: Баку
Перед тем как шить бивис , найди шлейф 100 процентный с такой же машины , было у меня дело на cq58 , после добрых пионеров из сервиса , подсунули шлеф от тошибы , день конопатился потом доперло
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
Lex66
Сейчас этот форум просматривают: pivzik и гости: 63
