Текущее время: 03 май 2024, 17:10
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Lite-on b177aau не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 07:45
Приветствую уважаемые!Имеется сабж,схемы не нашел,только мануальчик скудный,в общем суть проблемы - пришел после другого сервиса,там меняли кондеры,поработал день и все!при подключении к сети,индикации нет,на кнопку реакции нет,на кнопке 5в просадка есть,замеры на разъеме - 12в-13,5в,5в-5,1в,bri-0в,o\f-0в,первое что сделал прошил - и тут началось)))включился аппарат,работает все ок,ну думаю норм,погонял - все отлично,собрал - не включается,разбираю,замеры те же,хм...пробую прошить - флеш не шьется,умерла,беру другую - зашил,работает,на одно включение и флеш дохнет,меряю на нее идет 5в О_о,проверил dc_dc все норм,3,3в и 2,5в выдает,может кто сталкивался?или схемка есть,мне кажется кондерчики то не те впаяли
Учи других - помогай себе
 Заголовок сообщения: Re: Lite-on b177aau не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 09:31
А причем тут "кондерчики"?
Как вариант, доработайте схему. Понизьте 5V до 3,3. Если не хотите искать откуда идет 5 вольт.
А модель флешки?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 11:06
24lc16 модель флешки
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 11:48
Даташит смотрели?
Extended (M): TA = -55°C to +125°C, VCC = +2.5V to +5.5V
На 8й ножке 5 вольт?
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Корпус SOIC8?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 12:05
serega1576 писал(а):
Даташит смотрели?
Корпус SOIC8?
Да все верно,т.е получается 5в это нормально?но почему выбивает память?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 12:38
Я не знаю. Не могу знать.
Может быть в процессе работы импульсы выше положенных 5,5 v на нее приходят?
Осциллограф есть? Можно посмотреть качество сигналов на других ножках.
Может флешки брак? Все это странно... Хм.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 13:09
осцила нету,флешки несколько пробовал,интересно почему на раз включения хватает?включил - работает нормально,стабильно
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 14:53
Потому что эта флешка с последовательным чтением|записью. В теории должно быть так: при включении проц монитора данные с нее считывает себе в память, и работает уже с этой копией пока ты его не отключишь. При следующем включении процесс должен повториться.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 13:08
В общем пролежал монитор без дела все это время,пока меня не было,сегодня взялся за него,включаю в сеть - ничего,снимаю флешку,считываю(считывается нормально)НО!!!там сломаная прошивка,перешиваю нормальную - ставлю,все работает до первого выключения.есть у кого мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 09:03
Поднимите 8 ногу и дайте 3.3в отдельно чтоб убидится что дело в питании. Если в питании сами знаете что делать :-):
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 11:49
в общем виновником оказался проц-заменил,все заколосилось 2 дня полет нормальный!!!Тему закрываю!Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Keenetic Lite (KN-1310) и Lite III rev.B
в форуме ZyXEL
Sedy
10 окт 2018, 10:57
Sedy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LITE-ON K15AN не включается
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
bryl
2389
09 дек 2015, 08:55
xamyt_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 9 lite , не включается.
в форуме Huawei
Reso
28 ноя 2019, 14:10
Reso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Mate 20 Lite не включается
в форуме Huawei
Sashft
10176
12 ноя 2020, 16:43
Puzzzyr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P20 Lite (ANE-LX1) не включается, после залития.
в форуме Huawei
SpaceTravelEnthusiast
20 янв 2024, 02:26
SpaceTravelEnthusiast Перейти к последнему сообщению
