Текущее время: 01 май 2024, 20:39
 Заголовок сообщения: asus x553s (x553sa) не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 13:26
Добрый день уважаемые мастера, помогите разобраться с платой, была немного залита в районе дежурки, сейчас плата включается и выводит изо только при подачи высокого уровня на 3VSUS_ON, с кнопки плата не включается, сигнал pwr_sw# на мульт приходит, схемы у меня нету, я так понимаю 3VSUS_ON должен выдать мульт ?
 Заголовок сообщения: Re: asus x553s (x553sa) не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 13:28
Зато BoardView есть
viewtopic.php?f=250&t=340&p=329396&hilit=%2Ax553sa%2A#p329396
По нему залиты даже проще восстанавливать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 13:38
Да, 86 нога, подтяжка c +3VA_EC через R3047. Скачай бордвью там всё есть. В какую точку подаешь высокий уровень на 3VSUS_ON?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 13:57
на 86 ногу мульта подаю, ноут включается, я так понимаю мульт должен выдать этот сигнал видимо ему что то не приходит вот он и не выдает этот сигнал? или я ошибаюсь? Сергей Федорович схема расположения элементов у меня есть но я не могу понять по ней входящий это сигнал или исходящий
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553s (X553s) Не стартует
igor.kts32
3709
08 апр 2019, 18:22
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F553SA (Asus x553s (X553SA Rev 2.0)) интересуют детали питания инвертора
dudy
2402
29 янв 2018, 21:17
dudy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553S (Asus X553SA Rev 2.0 ) Опознать элементы
Valdemarius
27 ноя 2020, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553s (X553sa rev. 2.0) Не включается
Dozdevser
08 сен 2019, 10:02
Dozdevser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x553s (x553sa rev 2.0) Не включается
Timurio73
10 янв 2024, 18:28
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Chuck111, dimzen, nik0, Rizhik356, slashok, Voffka212, Yandex [BOT] и гости: 83
