Текущее время: 04 май 2024, 19:56
сергей петрович
Заголовок сообщения: asus x501a (x401a rev2) вкл и тёмный экран. Добавлено: 07 фев 2018, 16:51 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
включаю ноут ,ноут включается и тёмный экран,биос прошил,проц менял,память тоже,на плате распаян один слот памяти.вытащил память и поставил туда пост карту,проскакивает два кода и ноут вырубается,значит какая то жизнь там есть.чё там ещё посмотреть?сегодня уже неуспею,завтра с утреца посмотрел бы.
Worf
Заголовок сообщения: Re: asus x501a (x401a rev2) вкл и тёмный экран. Добавлено: 09 фев 2018, 14:21 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 11:50 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 20 Откуда: Kostroma
сергей петрович писал(а): eghorich иди в песочницу,нехрен тебе ещё в нормальных темах тереться. Грубо, если вы сами такой грамотный, зачем вообще тему создавать? А по теме: Вы же ни слова не сказали, что вы сделали чтобы запустилась плата. Соответственно и советы из области "из-за чего не видится HDD" - 5в питание на HDD - прошивка bios (может не вернули на место оригинальный дамп) - конденсаторный фильтр на шине SATA - HM76.
Worf
Заголовок сообщения: Re: asus x501a (x401a rev2) вкл и тёмный экран. Добавлено: 09 фев 2018, 17:28 |
сергей петрович писал(а): стандартный набор советов я их и так знаю Какой вопрос-такой ответ. Если все знаете, тогда нечего писать на форум - делайте и все. Диагностической информации, как и о проделанной работе от вас ноль, одни возмущения. сергей петрович писал(а): и ни одного правильного Мой ответ Worf писал(а): - прошивка bios - пункт номер 2. Я не экстрасенс и не знаю, что вы там зашивали в микросхему и в каком состоянии родной дамп. Или вы предполагали, что кто-то по предоставленной вами информации скажет вам, что вам необходимо заменить микросхему SPI flash и залить в нее правильный дамп? Решили проблему - закрывайте тему!
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus x501a (x401a rev2) вкл и тёмный экран. Добавлено: 09 фев 2018, 18:04 |
Worfпоходу вы моё первое сообщение не читали,там вся диагностическая инфа написанна и то что я биос шил там тоже написанна,какая вам ещё информация нужна была?мне просто интересно на будующее а какая должна быть информация,чтобы сказать,что пора заменить флешку?мне вот интересно.интерсно ответите на эти вопросы или как обычно как все в песочницу убежите. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- а вы знаете .что правильные биосы в асусах определяются по спикеру? ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- жду ответы,потом тему закрою. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Worfвот тема viewtopic.php?f=41&t=71880 здесь можно поумничать,на все заданные дам полный ответ.
Заголовок сообщения: Re: asus x501a (x401a rev2) вкл и тёмный экран. Добавлено: 10 фев 2018, 00:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Открою до завтра, ладно? На какие вопросы нужен ответ? Вроде сам пишешь, что все заработало. Или остался вопрос, почему не видится родной винт и нет с него загрузки? Только намек, ибо точно не знаю. Был Asus x553ma (или что-то похожее). Перепрошил, все заработало, винт виделся, а с UEFI флешки не хотел грузиться, а мне зачем-то захотелось Выдернул винт, увидилась флешка. После этого, хоть тресни, нет винта в биосе и нет с него загрузки, только DVD и сетка, а если ткнуть флешку - еще и она. Он меня достал, перерыл весь bios setup, в итоге, путем манипуляций с пунктами Secure Boot удалось сделать активной опцию Clear All Secure Boot Keys, и при очередной перезагрузке винт увиделся. Там универсальных рецептов нет, постоянно что-то меняется в пунктах от одной модели к другой. Может и здесь стоит поиграться с этим, если еще не разобрался?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus x501a (x401a rev2) вкл и тёмный экран. [РЕШЕНО] Добавлено: 10 фев 2018, 01:21 |
igils не .мне было интересно какую надо было предоставить информацию,чтобы мне дали совет,что надо было заменить флешку,так последний даван советов сказал,чтоя информацию не предоставил,а с этим ноутом был просто гемор,плата как два пальца об асфальт,там ломатся нечему,тем более что коды как я писал пошли,значит жизнь какая то есть,родную флешку перешил -хрен завёлся,поставил с донора-завёлся один раз и всё,дунул феном на флешку сновы завёлся,поставил другую флешку завёлся винт не видит,чсунул свой хдд тоже не видит,взял другую флешку с донора завёлся винт родной не видит,уже без всякой нажеды свой поставил винт и чудо увидел,в итоге я занимался гемором,родной диск убит и ещё надо было биос нормальный найти.ну как то так.всё это было бы фигня,но у меня прогер скупро сука сдох,а тритон 8мб пишит 45 минут и может ещё флешка отвалится,вот такая хрень,был бы нормальный прогер(заказал новый) всё бы заняло минут пятнадцать.
