Текущее время: 28 апр 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: Lenovo Z585 (DALZ3CMB8E0 (LZ3C)) Периодический нестарт или хаотичное выключение
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:35
Попал ноутбук Lenovo Z585 с проблемой иногда не стартует, когда стартовал доходил до Unautorized Wireless card is plugged.
Unautorized Wireless card is plugged ругался независимо от наличия wi-fi адаптера. После снятия сетевой RTL8105E стартанул.
Была установлена ос (в т.ч и дрова на видео). Потом снова периодически или нестарт или хаотично выключается по питанию (~4-50 сек).
Перегрева нет. Дискретное видео (216-0809000) отключал для теста программно перестановкой R292->R291 R141->R146 снимал питание с него PR351. Поведение не изменилось. Bios другой тоже шил - аналогично все.
По поводу того, что он ругался на Unautorized Wireless card is plugged, я так понимаю, что проблема по pciEx шине (т.е виновата либо сеть RTL8105E, либо северник (он же проц), либо видео). Но вот почему он спонтанно отключается по питанию?
И еще вопрос - на этой платформе post карта не работает в wi-fi слоте? (хотя там все распаяно судя по схеме).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (DALZ3CMB8E0 (LZ3C)) Периодический нестарт или хаотичное выключение
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:59
не факт что на плате распаяно
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 13:25
распаяно
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 19:22
по схеме всегда распаяно а на плате далеко не всегда
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 11:56
Задам банальный вопрос. От адаптера питания запитываете или от лбп? Выключается от внешнего источника только, или от батареи тоже?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 18:21
запитывал и так и так и вместе - результат одинаков.
Последнее что сделал, кроме отключения дискретной графики - это прошил биос из-под винды взятый с оф сайта lenovo в тот момент когда ноутбук работал нормально.
После этого 2 недели уже почти - все работает (кроме видео дискретного конечно же). Говорить пока рано все ок или нет, пока на прогоне у человека.
Если все будет ок - значит проблема все же в видео, которое еще и сеть встроенную душило.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z585 (DALZ3CMB8E0 REV:E (Quanta LZ3C)) Проблема с отключение дискретным видаком.
Aqvagen
7698
23 июн 2017, 23:35
Raider01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 ((BY511 NM-A541 Rev1.0)) Хаотичное выключение.
erivnocmc
29 ноя 2017, 06:51
erivnocmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN 80WK (DY512 NM-B191 Rev:1.0) Хаотичное выключение
r51531
06 мар 2019, 19:02
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (DALZ3CMB8E0 rev.E) Нужен дамп биоса
comteh
06 май 2015, 09:35
smell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (DALZ3CMB8E0 REV:E) замена разъема под клавиатуру
NecT1
11 апр 2016, 14:07
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, xakdima, Игорь64rus и гости: 51
