Текущее время: 28 апр 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: dexp atlas h127 (6-71-w65s0-d02) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:03
Здравствуйте, проблема не работает мат плата ноутбука dexp atlas h127. Не горит ни один индикатор. Питание до платы доходит дежурки нет. Определил по схеме Есть кз на 3,3в так как один из выходных конденсаторов(PC175) пищит при проверке на кз. На PQ56(EMB17A03V) проверяю на кз между 1 и 8 выводами (пищит). Так же проверяю на кз диод PD15(CSOD140SH) пищит. Куда копать дальше? Изображение
 Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h127 (6-71-w65s0-d02) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 18:58
Привет!
сними PL10 и посмотри где коротыш, вообще ключ PQ56b живой?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:42
doc7 писал(а):
Привет!
А как ключ проверить выпивать надо или на месте?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 03:24
Вообще если катушку снимешь коротыш останется на ключе то чтобы на 100% быть уверенным что он помер отпаяй феном ключ и проверь его по даташиту. Надеюсь ключи ты умеешь проверять.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 03:44
Привет!
Продолжу совет коллеги.
Скорее всего КЗ пойдет дальше. В этом случае проверь линию 1.05V на коротыш. И замерь сопротивление на 8-й ноге биоса. В случае КЗ на биосе - неисправен SR17E. В случае КЗ по 1.05V - скорее всего неисправен SR17E. Также, если КЗ идет не в сторону дежурки, можешь при снятой PL10 подать 3V в сторону VDD3 (т. с. прожечь плату, подав напряжение от ЛБП на 2-ю площадку выпаянного PL10) и посмотреть, какой элемент на плате при этом будет греться/раскаляться.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 20:51
Валерий1980 писал(а):
Привет!
Ничего не отпаивал. Итог: линия 1.05V КЗ, сопротивление на 8-й ноге биоса КЗ. Или нужно было отпаивать?
 Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h127 (6-71-w65s0-d02) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 04:48
PL10 все же было лучше снять, сразу было бы видно, в какую сторону КЗ. Хотя и так уже 99%, что неисправен SR17E.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается
в форуме DNS
sim92
12
7065
12 окт 2017, 22:29
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas H114 (0808758) (6-71-W65S0-D02 (W650cmb-0d)) не включается после замены всего.
в форуме DNS
felics666
4293
16 мар 2018, 11:23
jason06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp atlas H114 (6-71-W65S0-D02(W650SCMB)) Не включается, не запускается дежурка
в форуме DNS
msergo88
3968
22 июн 2018, 12:04
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H111 (6-71-W65S0-D02) Не включается, нет дежурки, нет вообще ничего.
в форуме DNS
LokisMsk
05 апр 2019, 21:21
vmv7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается
в форуме Clevo
vologda
23 авг 2020, 22:40
vologda Перейти к последнему сообщению
