Текущее время: 01 май 2024, 20:06
sam_mer
Заголовок сообщения: Lenovo TAB2 A7-30hc не заряжается, вопрос по контроллеру и питанию Добавлено: 08 фев 2018, 13:31 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 12:43 Наличности на руках: 214.21
Сообщения: 148 Откуда: Москва
Здравствуйте, помогите пожалуйста новичку. Планшет включается не заряжается, на аккумуляторе 3.5V, контроллер батареи рабочий так как не дает дальнейшего разряда. Теперь самое интересное и для меня не понятное, (почему и обращаюсь). Проверка целостности разьема MicroUsb и его контактов в норме (разъем родной,переполюсовка отпадает). При подключении кабеля ЗУ напряжение на разьеме ноль, но от ЛБП с помощью кабеля (только +/-) питание на плату подается, планшет начинает даже пытаться заряжаться, пишет идет зарядка от сети, но на самом деле нет, при подключении ЗУ питание заряда пропадает. Вот собственно вопрос. Могут ли на это влиять D+ D-? в зарядном устройстве они закорочены и подаются на контроллер заряда BQ24296, пока грешу только на него, или есть на такое поведение другие причины? От ЛБП питание проходит, а от ЗУ нет (зарядник рабочий 100%) мистика какая то.
_________________ не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo TAB2 A7-30hc не заряжается, вопрос по контроллеру и питанию Добавлено: 08 фев 2018, 19:44 |
Уже хотел менять контролер зарядки, но меня убедили все таки махнуть разъем, я не хотел, от лабораторнного шнура USB +/- питание же есть, от зарядного нет,,, чудеса,,,,пересмотрел, перепрозвонил, все в порядке. Но поменял все таки разьем, все решилось, банально и очень странно.
