Текущее время: 01 май 2024, 16:39
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G33M S2L нет изображение Добавлено: 08 фев 2018, 01:31 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
MsDos622 писал(а): Все напряжения (12В-5В-3,3В-1,9В-1,3В ) в норме. Это не все напряжения которые необходимы для успешного запуска ! Со всем (проц , память и ТД) спикер пищит ?
MsDos622
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G33M S2L нет изображение Добавлено: 08 фев 2018, 09:20 |
Зарегистрирован: 07 фев 2018, 14:04 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 12 Откуда: Almaty
MrDP писал(а): Для начала могу посоветовать простые действия : проверить батарейку, сделать clear_cmos, пререзалить BIOS. Потом промерить все напряжения на слоте памяти. Если не поможет тогда продолжим. Спасибо за оперативный отклик. По биос было все проделано за исключением перезаливки - жду программатор с Али. Напряжение так же измерил - все ок: VDDSPD - 3,5V Vref - 0,9V VDD - 1,9V VTT - 0.94В baranchuk писал(а): Award BIOS: 3 длинных - ошибка контроллера клавиатуры 1 длинный 2 коротких - ошибка видеокарты 3 коротких - на память. aleksros писал(а): думаю на память ругается. проверяйте напряжения в слотах и отзванивайте сигналы тестером памяти. Вчера еще хотел отписать - форум не дает, ограничение для новичков. TaPaTya писал(а): Это не все напряжения которые необходимы для успешного запуска ! Какие я упустил? TaPaTya писал(а): Со всем (проц , память и ТД) спикер пищит ? Нет.
MsDos622
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G33M S2L нет изображение Добавлено: 09 фев 2018, 08:51 |
MrDP писал(а): Посткартой есть возможность воспользоваться? Внимательно на ощупь посмотрите, не греется ли что-либо подозрительно. Сначала в дежурном режиме, потом во включенном. Уделите внимание сетевому и звуковому чипам. Карты нет, к сожалению, так бы проверил конечно. Все элементы греются умеренно - СМ\ЮМ\Мульт и пр. Lost code писал(а): плата с 4 слотами оперативки? Попробовать стартовать с 1 планкой оперативки в разных слотах. Возможно плата стартанет, если будет 1 планка в дальнем от сокета слоте. Я пробовал все варианты - и с одно- и с двухранковыми модулями от 512\667 до 2\800. ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 11 секунд: ---------- А можно попросить присутствующих скинуть файлы BoardViewer какой-нибудь аналогичной платы от Гигабайта например G33 DS3R ну или подобной? Вот ссылка на них search.php?keywords=G33&t=263&sf=msgonly . Просто я сам не могу скачать, пока новичок. Спасибо заранее!
MsDos622
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G33M S2L нет изображение Добавлено: 09 фев 2018, 14:26 |
MrDP писал(а): Пусть меня поправят более опытные товарищи, но как мне видится, если биос отрабатывает пост сигналы на спикере, значит прошивка скорее всего целая и перепрошивать его не надо. Вероятно проблему стоит искать среди периферии типа звука, сети, видео и других возможных контролеров и в их обвязках. Уточните, нужен бордвью(рассположение элементов) или схема? Если в личку напишете - могу поделиться G33M-DS2R... Спасибо больше. Тоже к этой версии склоняюсь. Думаю мультик поменять, может что и получится.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G33M S2L нет изображение Добавлено: 09 фев 2018, 21:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
MsDos622 писал(а): но как мне видится, если биос отрабатывает пост сигналы на спикере, значит прошивка скорее всего целая и перепрошивать его не надо. Надо. На гигабайтах в подобном случае, когда все питания памяти в норме и память исправная - в первую очередь. Не обязательно последнюю версию или бету - на оф. сайте гигабайта, как правило, есть варианты выбора, многие зашивают предпоследнюю. Не стоит махать бездумно контроллеры, превнося дополнительные неизвестные.
