Текущее время: 28 апр 2024, 19:36
 Заголовок сообщения: Nvidia GTX750
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 01:44
Вопрос вот в чем, я в данном деле новичек)) тапками не кидайтесь но вот в чем вопрос:
В компе стоит видло, изображение уходит на монитор через HDMImini, чере который соответсвенно идет и звук, когда повышаю громкость выше 27% он просто встает колом и начинает логать, кулера резко уходят на взлет, и пока не убавишь он не дает изображение, подкидывал другой моник аналагично. Куда капнуть или даже не стоит капать и проще новое видло взять. Ядро перекатывать явно не вижу смысла.
 Заголовок сообщения: Re: Nvidia GTX750
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 08:36
драйвера попробовать сменить, эти удали DDU юнинсталлером
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 15:24
Увы не помогло((( еще варианты?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 20:24
Как вариант звук выводить не через HDMImini карты а с материнской платы на внешние динамики переключив в системе если нужно звуковое устройство по умолчанию на то что на матери есть (тогда отключится звук на карте) и регулироваться он будет не на карте а на ней только вот внешние активные динамики для этого потребуются и звуковой драйвер на мать установить нужно если не установлен. Да и вообще то звук на монике обычно не очень и даже у кого есть они на нем все равно для качества выводят на внешние с матери.
А по неисправности чип GPU на карте возможно шалит, на замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX750 Ti - мех. повреждения ищется фото участка и номинал резистора
maksimthuk
01 янв 2019, 20:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward GTX750 ищу биос
volvo
14
2279
14 янв 2019, 14:48
BlackBlokHD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX750-PHOC-2Gb - сгорел 7805+предохранитель
MVV1983
16 апр 2020, 14:41
be-te-nabe013 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX750. Чёрный экран.
Shaigy
12
1585
25 фев 2021, 13:30
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX750 Ti. Нет изображения.
Shaigy
18
2960
06 фев 2023, 18:35
yura1303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shmyzdrek и гости: 34
cron
