Текущее время: 28 апр 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-10 (AIVP1/AIVP2 La-C771P Rev:1.0 ) не работает порт USB 2.0
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 14:06
Lenovo B50-10 AIVP1/AIVP2 La-C771P Rev:1.0
В диспетчере устройств есть usb-не опознанные устройства с ошибкой дескриптора (Win 10)
Я так понимаю "Не опознанное устройство" ошибка по дата линиям. Не работает порт USB 2.0
Сделал замер по дата линиям. Плюс на землю, показания на data плюс 460 Ом data минус 820 Ом
Минус на землю по дата плюс видно что заряжается емкость и до бесаконечности, на минус 900 Ом
Несоответствие. Тоже самое сопротивление если смотреть на L-фильтрах.
Для сравнения на рабочем USB 3.0 на L-фильтрах одинаково по 477 Ом и если минус на землю 795 и 702
Я так понимаю здесь так же линии даты идут сразу в процессорохаб. И тут как бы не попишешь проблема внутри проца.
Работает картридер!
Схем нету нигде как я понял.
Вопрос, возможно ли будет выпаяв порт USB 2.0 отогнуть выводы в воздух и с ридера завести его дата линии, тем самым лишится ридера но вернуть усб порт? Попутный вопрос, есть ли тут у ридерара стандартные usb data + data - .
А то совсем беда здесь с портами, всего два :ne_ne_ne:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-10 (AIVP1/AIVP2 La-C771P Rev:1.0 ) не работает порт USB 2.0
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 15:37
Проще и безопасней купить разветвитель usb , они имеются в продаже, подключить к рабочему порту и наслаждаться жизнью.
А лезть в плату не имея схемы, можно не только порт usb, но и весь ноутбук привести в нерабочее состояние.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 15:50
рамблер
полностью (Примерно тоже самое и я объяснил, просто не стал об этом писать думал лишнее.) с вами согласен, но данное утверждение для хозяина ноутбука не приемлемо. Цель сделать так что бы работали оба порат усб, ридер выступает здесь в качестве жертвы.
Ноутбук якобы часто переносим и используется в качестве делового. Важно оставить вид товарного.
Вобщем если так не получится за счет ридера, ноут скорее всего просто уйдёт под замену. Хотелось бы конешно порт его "отремонтировать".
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 16:25
Делал что-то похожее на Lenovo B570e, после замены BD82HM65 SLJ4P, оказалось что линия +D вебкамеры в обрыве где-то на плате, по схеме нашел другую линию USB для подключения какого-то USB устройства, которое в данной ревизии не использовалось, благо на плате были разведены площадки этой линии, подключил на эту линию D+ и D- вебкамеры и вебка заработала.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 09:39
IOD
Так вот, схему бы, её ж нету :-) Думаю проблема решилась будь схема.
Можно конешно попытаться найти схему с этим же процессором и возможно получиться на её основе выследить, но как по мне оно того точно не стоит всё трудозатраты, проще отказаться тогда уж...
Больше для эксперимента, пробовал местами так же махнуть ключи smd (на корпусе JVC) на всякий, предварительно их вызвонить на предмет короткого, что безрезультатно, всё по прежнему usb3 работает usb2 нет. Оно и понятно что дело не в в этих ключах )) Да и вобще как по мне казалось они должны быть коммутационными от дата лини порта на схему, потому как с L-фильтров идёт прям на эти ключи.
Думал если их уберу с платы то лини уйдут в обрыв. Но нет, все показания сопротивлений остались именно теме же. Что на usb3 так и usb2. Вобщем не разобрался для какой именно цели они служат, без схемы не могу)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-10 ((AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.)) Помогите познать резисторы LA-C771P
silit
06 мар 2018, 21:42
silit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-10 (AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev: 1.0) Отсутствует питание на USB.
в форуме Беседка
Markteh
31 июл 2020, 21:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.) Помогите познать резисторы LA-C771P
simfman
01 сен 2017, 13:37
blackbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (AIVP1/AIVP2 La-C771P Rev:1.0) зависает на логотипе
Alexandr_
1724
23 ноя 2019, 15:29
Alexandr_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-10 (AIVP1/AIVP2 LA-c771p rev 1.0) Нет изо
LETZ
2200
30 янв 2018, 02:14
LETZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Игорь920 и гости: 46
