Текущее время: 21 сен 2024, 04:53
Valdemarius
Заголовок сообщения: nc6220 (6050a0066801-mb-a04 (INVENTEC ASPEN-UMA)) Нет инициализации, автостарт с подключенной батарейкой cmos Добавлено: 18 окт 2017, 12:09 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 813.04
Сообщения: 350 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Принесли данный аппарат (нужен на производственной линии), с дефектом - нет подсветки. Стал смотреть: лампа ок, инвертор ок, стал смотреть напряжения включения подсветки и сгорел q500, стал калиться южник NH82801FBM SL89K. Поменял юг на тот что стоял на рабочей плате от DELL pp21l (плату-донор включил изо есть), поменял мульт, снял сеть, звук и ридер, прошил bios с нашего форума, пробовал и тот который на оф. сайте в exeшнике. Проц и память были проверены на исправность платой от DELL, все напряжения есть, батарею заряжает а изо нет, и потреблении 0,77А, дежурка 0,04А, генерация на кварце есть, диод и сопротивления по цепи rtc проверены на соответствие номиналу и исправность. Есть подобный аппарат с платой 6050a0052301-mb-a03 и он без батарейки cmos так же автостартует, соответственно это норма, но вот не ясно мочему при подключенной батарейке плата продолжает автостартовать и отсутствует инициализация... Прошу Вашей помощи многоуважаемые коллеги.
