Текущее время: 27 апр 2024, 14:55
Заголовок сообщения: Re: Vgn-cr41 (DAGD1BMB8B0 mbx-177a) Слезла маска под видеочипом на 4 контактах Добавлено: 10 фев 2018, 16:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Если есть УФ маска, то зачем тогда спрашивать совета? Не долго красоту навести, сделав зубочисткой несколько движений, чтоб не думалось, уплывут шары или нет.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Vgn-cr41 (DAGD1BMB8B0 mbx-177a) Слезла маска под видеочипом на 4 контактах Добавлено: 10 фев 2018, 17:36 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Поставил ЧИП. Паял на термопро. Пайка бессвинец. В конце пайки щелчок. Вылетело олово из кристалла. Получается ЧИП в утиль да? Почему мог стрельнуть? Я его сушил 8 часов на температуре 108 градусов. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 23 секунды: ---------- Может микротрещина была в кристалле? Пайка шла идеально, график не отклонялся. ---------- Добавлено спустя 19 секунд: ---------- ЧИП в кз... печаль.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Vgn-cr41 (DAGD1BMB8B0 mbx-177a) Слезла маска под видеочипом на 4 контактах Добавлено: 10 фев 2018, 19:03 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
serega1576 писал(а): Вылетело олово Перегрел . Грязный датчик Не правильно выбрал место установки.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Vgn-cr41 (DAGD1BMB8B0 mbx-177a) Слезла маска под видеочипом на 4 контактах Добавлено: 11 фев 2018, 05:45 |
seminenko писал(а): суши дольше, никто их не хранит как положено Разве в сушке дело? Если я правильно понимаю, из за недостаточной простушки ЧИП пузырём вздувается. Или щёлкание самого кристалла тоже может означать, что чип сырым был? Поправьте меня, если ошибаюсь.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Vgn-cr41 (DAGD1BMB8B0 mbx-177a) Слезла маска под видеочипом на 4 контактах Добавлено: 11 фев 2018, 10:33 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
serega1576 писал(а): Разве в сушке дело? Ну и перегрев тоже не исключается естественно.
paki
Заголовок сообщения: Re: Vgn-cr41 (DAGD1BMB8B0 mbx-177a) Слезла маска под видеочипом на 4 контактах Добавлено: 11 фев 2018, 20:21 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18
Сообщения: 176 Откуда: Самара
serega1576 писал(а): После выпайки термопару не протер, по ленился Вроде причина ясна, да? serega1576 писал(а): Разве в сушке дело? Если я правильно понимаю, из за недостаточной простушки ЧИП пузырём вздувается. Под кристаллом тоже текстолит, который может вздуться и тогда полезет припой через герметик. Или не полезет, а прям там перемкнется весь. Сотни чипов ставил, которые хранились как попало, в пакетиках, в баночках, просто на полке валялись годами. Никогда не сушил, ни одной аварии, хоть новые, хоть БУ, но!! А вот якобы "новые" чипы древних серий, но со свежим датакодом - нередкость вздутие или щелчок из-под чипа... Причем на температурах, когда он еще не сел, 190-200 С. Думаю это потому, что такие чипы подделка, которая ничего общего с наименованием на кристалле не имеет, кроме внешнего вида. Пробовал сразу перекатать на свинец и при идеальной посадке получал неработающую плату. Делайте выводы.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Vgn-cr41 (DAGD1BMB8B0 mbx-177a) Слезла маска под видеочипом на 4 контактах Добавлено: 12 фев 2018, 06:37 |
paki писал(а): А вот якобы "новые" чипы древних серий, но со свежим датакодом - нередкость вздутие или щелчок из-под чипа... Да нет, датакод был не свежий. 27 неделя 2008 года. И сам чип в упаковке. Как будто новый. Но щелкнул зараза. Видимо все таки перегрел. В следующий раз буду протирать датчик обязательно и сушить чип 12 ч. минимум. Опыта мало еще, думал возьму хорошую паялку, и она все сама будет делать. Наивный... Но я и не исключаю варианта с браком самого чипа. Потому что на герметике кристалла с одной стороны есть небольшая впадина. Неровность. Увидел ее после сушки.
Заголовок сообщения: Re: Vgn-cr41 (DAGD1BMB8B0 mbx-177a) Слезла маска под видеочипом на 4 контактах Добавлено: 12 фев 2018, 09:49 |
serega1576 писал(а): В следующий раз буду протирать датчик обязательно и сушить чип 12 ч. минимум. Датчик был настолько засран или плохо прижат? Особенно, если пишите, что ставили на кучку медных дорожек. Сквозняки в помещении исключены? В "тонкие" настройки станции не вносили изменений, как, например - максимальная температура нагревателей? Все чипы, что у меня "чпокали", делали это не на 190-200 С, а выше 220. Простой расчет: - 12 потраченных часов, чтоб поставить на безсвинец - 10 - 30 минут, чтоб обкатать чип и поставить на ПОС63, с гарантией, что он не щелкнет. Я не навязываю своего мнения, но где выгода? И плевать на разговоры, что только непонимающие в процессах пайки перекатывают чипы, что ставил сто миллионов раз на родные шары - ничего не стреляло, что кто перекатывает - не специалист, мягко говоря и т.д. и т.п. Я ставлю так, как мне нравится, я гарантирую положительный результат и уверен, что не угроблю чип, который лежал где-то 10 лет, не потеряю деньги как за чип, так и за сроки выполнения работ, и указанный режим в 12 часов / 108 градусов нет ничто по сравнению к требованию сушки. Да и они не гарантируют 100% изгнание дьявола влаги.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Vgn-cr41 (DAGD1BMB8B0 mbx-177a) Слезла маска под видеочипом на 4 контактах Добавлено: 12 фев 2018, 10:37 |
igils писал(а): Датчик был настолько засран или плохо прижат? Да не был он сильно засран. После снятия просто не протер от термопасты. Сквозняков тоже нет. Работаю на дому. Окна закрыты были. Настройки не правил, выбрал профиль "Пайка безсвинец" и нажал Старт. По поводу вашего расчета соглашусь. Знал бы я, что такое может произойти, перекатал бы на свинец. По факту - потерял деньги и время. Получается, если ставить чип на свинцовосодержащих шарах, сушить его не обязательно?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Vgn-cr41 (DAGD1BMB8B0 mbx-177a) Слезла маска под видеочипом на 4 контактах Добавлено: 12 фев 2018, 10:49 |
serega1576 писал(а): сушить его не обязательно? Лучше сушить, а потом перекатать на свинец.
Заголовок сообщения: Re: Vgn-cr41 (DAGD1BMB8B0 mbx-177a) Слезла маска под видеочипом на 4 контактах Добавлено: 12 фев 2018, 11:44 |
serega1576 писал(а): Получается, если ставить чип на свинцовосодержащих шарах, сушить его не обязательно? Как правило - да, не надо. Или, скажем так - лично я проблем при этом не наблюдал (это - чтоб не обобщать все). Я не призываю перекатывать все. Есть у вас чипы, которые уже ставили на родных шарах и все было нормально - можно их и продолжать так ставить, если не во влажном подвале хранятся. Но если есть хоть малейшее подозрение, как в данном случае, что режимы хранения не соблюдались много лет - лучше подстраховаться.
