Текущее время: 07 май 2024, 16:12
 Заголовок сообщения: RVi-HDR08LA-T DUMP
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 20:25
Доброго дня. Выкладываю дамп SPI Flash W25Q128FV от видеорегистратора RVi-HDR08LA-T.
Серийный номер и MAC адрес можно сменить вот по этой инструкции:
1. Подключаем регистратор (уже с восстановленной прошивкой) к компьютеру посредством последовательного порта. На моем регистраторе – это RS232. На вашем регистраторе, - смотрите самостоятельно, - скорее всего его TTL-вариант
2. Запускаем NCOM или PuTTY (настроенный, естественно) и останавливаем загрузку клавишей *
3. В командной строке вводим:
printenv
и видим (среди прочего), что строка ID= заполнена восемнадцатью нулями
4. Меняем серийный номер вводя:
setenv ID <серийный номер без незначащих нолей впереди>
(здесь ID – в верхнем регистре). Записываем во флэш вводя:
saveenv
5. Меняем мак-адрес вводя:
mac <мак-адрес>
(мак в формате xx:xx:xx:xx:xx:xx), эта команда сразу записывает мак во флэш. Думаю, что мак можно поменять и так:
setenv ethaddr <мак-адрес>
saveenv
Если без серийника не работают облачные сервисы, то мак-адрес (для моего регистратора, например) можно не менять. В моем регистраторе стоит отдельная микросхема PHY со своим мак-адресом. Все работает, но сетевые сканеры неправильно идентифицируют принадлежность устройства к изготовителю. Поэтому, восстанавливать мак-адрес, - более грамотный вариант. В тех устройствах, где отдельной микросхемы PHY нет (сетевая подсистема реализована средствами процессора), мак-адрес становится «ff-ом». То же несмертельно, но некрасиво.
P.S. треугольные скобки в командах U-boot вводить не нужно.
инструкцию брал отсюда
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dump регистратора RVI -HDR08LA-TA
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
ars-mahmudov
30 янв 2020, 01:39
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп RVI-HDR08LA-T
u1108118
19 авг 2020, 10:52
u1108118 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RVI -HDR08LA-TA циклическая перезагрузка
Джони
25 сен 2021, 01:42
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Востановление RVI-IPN16/2PRO (DUMP)
ars-mahmudov
02 дек 2017, 01:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rvi-R08LB Pro мать DVR-HF-A 21-301 80116681 ищу Dump
skywander
2118
01 апр 2021, 11:20
fobos Перейти к последнему сообщению
