Текущее время: 27 апр 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: G6-2263sr (DA0R33MB6F0 rev:F) Резко отключается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 16:53
Друзья всем привет! Помогите советом!
На руках G6 quanta R33. Проблема такая, резко отключается (слышно как щелкает БМГ в жестком) иногда просто отключается, иногда после отключения сам стартует. На Win7 может проработать минут 40 потом отрубиться, а вот с Win10 может дойти до раб.стола и отрубается.
Опишу что сделал, что в итоге не принесло результатов.
- подкидывал флешку с WinPE редко, но ловил моменты, что тоже отрубается (без HDD)
- Подкидывал 3 разных HDD с установленной на каждом Win7 и Win10. (C 10й рубится гораздо быстрее)
- Прошил БИОС с офф сайта последней версии. Прошил флешку Мульта.
- С АКБ, без АКБ, на зарядке - отрубается.
- Замерял напряжение после 2х входных полевиков во время откл. Напряжение там как было, так и осталось. Могу сделать вывод, что ключи не закрываются.
- На борту стоит SLJ8E (76 хаб) заменил его, всё точно так же.
- Отключил графику, сделал UMA.
- Подкинул другой процессор (так же оставил UMA)
- Заменил Танталы по питанию процессора.
- Понажимал на плату в разных местах и просмотрел на сильный нагрев чего-либо.
В итоге ничего, что посмотреть ещё, как найти этот коварный дефект?? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: G6-2263sr (DA0R33MB6F0 rev:F) Резко отключается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 17:15
А если сделать стресс тест процу и посмотреть на температуру?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 17:30
Ах да, забыл добавить, на Win7 стресс-тест 30мин. без проблем темп. более 75 не поднималась. Проц i5
Темп. графики так же в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 19:14
Значит смотреть осцилом все питания.Под нагрузкой и без. Что происходить с сигналами alert в момент отключения? В частности на pu15?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 20:52
Графику обратно я дискретку подцепил, по скольку при переделку в UMA ниче не изменилось. По этому у меня наверное PU15 в работе не участвует. На PL29 нет напряжения, так же на ключах на затворах тишина.
На самой PU15 следущее:
2pin. -1,8В (без ШИМ-сигнала)
3pin. -4,7В (Если померить от PR214 и доPU15, а если ткнуть на другой пин PR214 то плата рестарт делает)
4pin. -5В
А вот термодатчик U15 У меня вообще нет на плате, не распаян.
Ну а с сигналами Alert я ещё не знаком, не знаю за что они отвечают, сложно пока, не супер-спец :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 17:18
В общем поизучал я сигналы Alert# это видимо какой то запрещающий сигнал, толковой инфы не нашёл.
На ШИМ процессора NCP6132
5pin - VR_SVID_DATA - 1.05V (импульсы бегут)
6pin - VR_SVID_ALERT# 1.05V (неактивен - Вроде как норм.) при нагрузке от 1,05 до 1,01 падение.
7pin - VR_SVID_CLK 1.05V (импульсы присутствуют.)
Попытался добиться того, чтобы он рубанулся, но без HDD т.к. "сердце кровью обливается" слышать каждый раз звук щелкающих БМГ. Решил с WinPE в стрессе погонять, и на тебе 4 часа без остановки и ни разу не рубанулся.
Подкидываю HDD ставлю винду, во время установки так же не отрубился, установка прошла, немного полазил и снова рестарт.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:06
А ноут не ударник часом?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 13:27
С виду не скажешь что где то корпус поврежден снаружи или помят, клиент ниче не говорит про удары/падения. Вообще выломаны гильзы крепления левой петли матрицы, они на болтах остались, это единственный косяк по корпусу.
На плату нажимал "диагностическим пальцем" )) во время работы в разных местах и гнул её слегка винтом по всякому, норм. работал. :)-(:
А вчера после того как пару раз рубанулся, потом перестал, простоял с виндой 10 в стрессе 1,5часа. :ps_ih: Потом в холостую часа 3 проработал и ничего. Сегодня его включил снова, кино идет, пока 20мин. полет нормальный не рубится :ne_vi_del:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2263sr (da0r33mb6f0 rev f) Залит
Parafin
14 ноя 2018, 18:12
Parafin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp G6-2263sr (DA0R33MB6F0 Rev:F) Нет изображение
Alexander12345
952
01 окт 2020, 12:10
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 Rev.D) После загрузки Windows резко отключается
Mikeerik
27 дек 2019, 03:17
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE 70 2 PL APACHE (MS-175A1 ver. 1.0) Резко отключается при запуске Windows
в форуме MSI
donnoan
18 ноя 2020, 13:54
donnoan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2263sr (Quanta R33) Нет реакции на зу
Белоедов
15
3699
27 май 2014, 08:54
Ilyas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hotab5, vitberger, дядя Саша и гости: 46
