Текущее время: 21 сен 2024, 05:04
 Заголовок сообщения: 450 G0 (Fiji MB 12238-1) индикатор зарядки мигает постоянно
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 14:06
после другого сервиса видно шим дежурки меняли, бил в кз, менял на TPS51123. это и должен здесь стоят или другое?
подключаю адаптер автостарт что-то тикает и индикатор зарядки мигает постоянно.
на дросселях кз не имеется, питания на дросселях не поднимается.
нужно фото обвиазки шимки, подозреваю что-то снесли.
 Заголовок сообщения: Re: 450 G0 (Fiji MB 12238-1) индикатор зарядки мигает постоянно
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 15:51
TPSка аналог RT8223, которая должна стоять
Тикает небось защита в БП и 19в по плате на расходятся
Обвязку дежурки по даташиту можно смотреть
п.с. такой же аппарат ковыряю
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 17:47
можешь фоткать?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 18:10
dante91 писал(а):
можешь фоткать?
Что именно хоть?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 20:33
раион шим контролера дежурки.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 23:12
На камеру телефона супер качества не получить :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 g0 ( Wistron Fiji) постоянно мигает индикатор зарядки
Plintus
12
6402
23 ноя 2015, 11:59
Plintus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G0 (FiJi MB 12238-1 (48.4YZ31.011)) Бесконечно мигает LED зарядки
uneasy
3225
24 июл 2018, 15:38
uneasy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g0 (Wistron Fiji) мигает индикатор зарядки
kurban4eg
13 апр 2019, 13:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым
Dima08h
25 авг 2020, 16:47
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Probook 450 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4yz33 011) Не включается, мигает один раз белым.
Shoroh1488
15 апр 2021, 14:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
