Текущее время: 28 апр 2024, 01:55
 Заголовок сообщения: N56VM(VZ) (N56VM v2.3) нет инициализации, не стартует
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 15:41
Здравствуйте. И снова N56VM. i7-3610QM + BD82HM76 SLJ8E + ITE8517E
Была проблема полосила матрица, при ее замене, что-то замкнули(возможно шлейф, и так пытались включить раза 3(а может 10)). перестал включатся.
после замены хаба ожил, но:
Теперь включается(горят индикаторы), но нет питания процессора, при вкл. ток около 0.3А, и как бы все висит. греется видео чип.
на форуме видел темы, в частности похожая ситуация, как в этой теме viewtopic.php?f=40&t=34145&hilit=%2An56%2A+n56vm+n56+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
но у меня Vr_on 2.82 V
если вытянуть процессор, то появляется питание, пробовал другой проц, но i5, ситуация не меняется.
Биос прошивали до меня, и я, не влияет.
Помогите...... пожалуйста :cry_ing: .
 Заголовок сообщения: Re: N56VM(VZ) (N56VM v2.3) нет инициализации, не стартует
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 19:25
какое сопративление по линии питания проца?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 19:53
1.4 Ом
---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ----------
дополнительная информация, без процессора, стартует так же, потребление 0.3-0.4 А
греется видеочип. неужто заменой матрицы убили и хаб, и видео :)-(:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 20:32
Ну а почему бы и нет. Хотя скорее мульт, чем видео.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 23:55
а вот мульта, у меня такого и нет, ладно ждем, придет, посмотрим........
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56vm (N56vm) Power button
alshfu
04 дек 2015, 14:27
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VM (ASUS N56VM REV 2.3) Опознование элементов
ntn
15 сен 2016, 12:40
ntn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VM REV 2.3 (N56VM REV 2.3) после залития
victorgmt
1943
18 авг 2017, 15:20
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vm (n56vm re2.3) подсветки нет
xusan
14
2196
07 июн 2017, 20:34
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VM (N56VM rev.2.3) Опознать элемент внутри процессорного сокета
imctarget
19 июн 2017, 16:59
imctarget Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
