Текущее время: 03 май 2024, 17:24
 Заголовок сообщения: Dell 5559 (LA-D071P) Нужен дамп с чистым регионом
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 21:30
Добрый вечер!
Поделитесь пожалуйста дампом с чистым регионом на данную мать.
Изначально ноут включался и через секунд 5 вырубался.
Прошил биос дампом взятым с форума, при подключении питания сам включается, секунд через 10\15 тухнет и куллер крутит на всю.
Питание ядра и видео естественно не поднимается.
Проц i5-6200U, мульт MEC 1404 NU
Грешу на регион.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5559 (LA-D071P) Нужен дамп с чистым регионом
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 22:35
kalya писал(а):
Грешу на регион.
Так замените самостоятельно. Все есть, и мануал, и инструменты, и регионы на любой вкус в ветке методики и технологии.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 21:19
igils писал(а):
kalya писал(а):
Грешу на регион.
Видимо не с моим счастьем. Не получается слитый с сайта екзешник с чистым регионом расковырять. Предложенные программы не помогли. Ткните носом если не сложно.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 22:10
Give link to working bios.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 01:38
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=425819&hilit=%2ALA+D071P%2A#p425819
Hope this is working dump but CPU 6th generation don't work like elder CPU. Here have to be clean ME dump
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 02:25
Try this:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:20
gofer писал(а):
Try this:
Thanks but it doesn't show any signs of life
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:48
Try this and post the result. Hopefully it will work for you. :-):
do good have good
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 01:29
Unfortunately this DUMP didn't help too :(
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
Дело обстоит следующим образом.
Родной дамп, запускается, биос читается, на LPC бурное движение, поднимаются все напряжения кроме VGA. Через секунд 10 выключается и мигает диод 2 оранжевых после 7 белых, и так на миганиях и стоит. Все питания чистые, не шумит. Пару месяцев тому дел с такой же самодиагностикой. Помогла замена проца.
Другие дампы, или не включается вообще или включится, потухнет и кулер на всю при этом с чужим дампом PCH_PLTRST#_EC в 0 ну соответственно ничего не заводится.
Есть точно такая же плата с такими же симптомами. Дампы друг другу не подходят - включится, потухнет и кулер на всю.
Есть идеи?
Помогите нарезать дамп.Buck Up прилагаю.
ST- CPCRF72 SC-27654477230
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 19:40
ТС проблему решил? сталкнулся с точно такой же ситуацией
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5559 (LA-D071P) Не выключается с зарядкой
в форуме Dell
oleok
4623
21 окт 2018, 21:39
oleok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-5559 (LA-D071P) Не работает LAN.
в форуме Dell
Bolshoi87
05 дек 2018, 09:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15 5559 (AA15 LA-D071P) Нет +VCC_GT
в форуме Dell
Kavera82
06 май 2021, 13:26
dewspbru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 5559 (Compal LA-D071P) питание процессора
в форуме Dell
sailorsan
22
6488
15 мар 2018, 00:37
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-5559 (la-d071p) bios file
в форуме Dell
ayad
11 дек 2018, 18:35
Сейчас этот форум просматривают: ISer и гости: 22
