Текущее время: 03 май 2024, 05:17
 Заголовок сообщения: g6-2355sr (DA0R33MB6F1 REV:F) Долгий старт.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:22
Принесли аппарат g6-2355sr после другого СЦ, где, судя по следам флюса, грели хаб и шили биос. Изначально при нажатии кнопки включения был чёрный экран, я заменил хаб SLJ8E. Теперь проблема немного видоизменилась: после нажатия кнопки включения проходит 15 секунд и только тогда появляется лого и начинается загрузка. Прошил биос от DA0R33MB6E0 - ноутбук стал загружаться сразу после нажатия кнопки, но, как я понял, нет режима UEFI - ноутбук не видит установленную на HDD Windows 10, прошил обратно - вернулся 15ти секундный чёрный экран, но и ОС загружается. Проблема в ХАБе или в прошивке? Я нашёл вроде как подходящий дамп от конкретно этого аппарата, но не хватает рейтинга для скачивания. Буду благодарен если кто-нибудь поможет! :-): viewtopic.php?p=306121#p306121
 Заголовок сообщения: Re: g6-2355sr (DA0R33MB6F1 REV:F) Долгий старт.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:31
Отправил на почту.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 11:51
Дамп подошёл, всё мгновенно запускается и функционирует. ещё раз спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2355sr (DA0R33MB6F1 Rev F) Нету изображения
help-mi
2272
10 сен 2017, 17:08
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2355SR (DAOR33MB6F0 REV.F) частично работает клавиатура
sergeii
24 ноя 2016, 12:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2355sr (daor33mb6f0) переходит в ждущий режим
ysec
26 окт 2014, 16:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g6-2355sr (quanta r33) Не включается
dodor
14 июл 2017, 17:46
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 2355SR (Quanta R33) вентилятор работает постоянно на максимальных оборотах
DeaD_KondraT
08 май 2019, 18:43
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
