Текущее время: 02 май 2024, 23:37
radeon_x1550
Заголовок сообщения: MSI 970A-G46 не запускается, пост 20. Добавлено: 09 фев 2018, 11:34 |
Сообщения: 18 Откуда: Николаев
Ребята, помогите кто чем может..... msi 970a-g46. Материнка моего знакомого, по его словам :"пришло обновление системы, обновление установилось, комп ушел в перезагрузку и после не включился". С его процом (какой-то fx 8х..) пост был 94, с атлоном 2х2 250 пост - 20. вычитал что беда с хабом(северный мост). чип у проверенных людей заказа и заменил, но ситуация не изменилась... без памяти спикер пищит, как память ставлю то доходит пост до 20 и перезагрузка, и так постоянно(( знакомому взял другую новую мать а эту поднять хочу(взяли мать бюджетную, оч комп ему нужен был) Как в теме viewtopic.php?f=237&t=30951 обновить биос через флешку не получилось..
radeon_x1550
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 не запускается, пост 20. Добавлено: 09 фев 2018, 12:50 |
Psy писал(а): шей биос на пргере чую он полетел при обнове Ну так поделитесь кто-то дампом... программаторов куча а толку без дампа никакого...(((( те файлы биоса что на офф сайте уже все крутил-вертел а все без толку....
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 не запускается, пост 20. Добавлено: 09 фев 2018, 23:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
radeon_x1550 писал(а): те файлы биоса что на офф сайте уже все крутил-вертел Их не надо крутить, их прошивать надо. А если нет положительного результата, а прошивка бралась именно для этой платы, то логично предположить, что проблема не в прошивке.
radeon_x1550
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 не запускается, пост 20. Добавлено: 12 фев 2018, 15:52 |
aleksros писал(а): проверьте напряжения памяти и состояние контактов слотов памяти и сокета. какое напряжение на разъеме jbat1? и какое его сопротивление на выключенной мамке без батарейки? С памятью и с процом(со слотами тоже) все норм, на батарейке 3.35 при подключенном бп. Сопротивления совсем нету..
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 не запускается, пост 20. Добавлено: 12 фев 2018, 23:56 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
radeon_x1550 писал(а): Сопротивления совсем нету.. это хорошо )) видяху в нижний пси-експресс вставляли?
radeon_x1550
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 не запускается, пост 20. Добавлено: 13 фев 2018, 11:26 |
aleksros писал(а): radeon_x1550 писал(а): Сопротивления совсем нету.. это хорошо )) видяху в нижний пси-експресс вставляли? нет.. а зачем если то она на 20м посте зависает.. P.S.: у меня еще и Gigabyte ga-970a-d3 на том же чипе вот только она ведет себя так: Висит на посте С1, и один длинный пик. Тоже все проверенно а ничего хорошего..((
