Текущее время: 28 апр 2024, 13:36
 Заголовок сообщения: Помогите опознать шим дежурки стоит Toughpower 500W -700W
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 20:58
Фото прилагаю , читается вроде как rP505 но без уверенности.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать шим дежурки стоит Toughpower 500W -700W
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 22:15
Доброго времени суток
На фото надпись больше похожа на rp508 или rp50b. Возможно это - Ricon RP508 Series
600mA 6MHz PWM/VFM Step-down DCDC Converter with Synchronous Rectifier.
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 15:59
Час проверил не подходит лапы 1,4 gnd , может дорожками закорочены может внутрисхемно врать не буду , проверил на 2 пациентах, врядли оба дохлые. И может хоть кто нить намекнет что за фирма?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 16:21
Примерь LD7535 по даташиту, 1 GND,4 нога CS на исток полевика,и на низкоомные резисторы
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 17:21
Irbor писал(а):
LD7535
Да проверил подходит но это скорей LD7550-B он по маркировки WP 50B больше подходит , спасибо за наводки всем )))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 22:01
Опять SG6848 как только не обозвали...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 05:26
Какая разница,это все аналоги
SG6848 / SG5701 / SG5848 / LD7535 / LD7550 / OB2262 / OB2263
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 16:45
Посмотри по алиэкспрессу, там бывает в описании ставят номер правильный который ищется по даташиту
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 12:59
Capitalld
Уважаемый уже все разжували и рассказали,при чем тут твой алиэкспресс
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Toughpower Grand 700W Platinum помогите опознать элемент
Alleksey_NNN
20 дек 2022, 16:34
vitasonline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет запуска без нагрузки по линии +12 Toughpower 700W model PSH 700V rev B
obli
14
2956
31 окт 2018, 23:32
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Toughpower Grand 700W, проблема с вентилятором
spekulant
12
508
06 мар 2024, 21:18
spekulant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП ACCORD ACC-500W-12 нет дежурки.
[ На страницу: 1, 2 ]
kamysy2
33
3100
22 фев 2023, 16:33
black-armour Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gembird CCC-PSU6X 500W - замена ШИМ. В чем подвох...
Джони
15 июн 2019, 13:14
Джони Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 10
