Текущее время: 27 апр 2024, 21:12
 Заголовок сообщения: Hp 15-bc006ng (dag35amb8e0 rev e) Нет питания Vcore
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 16:50
Добрый день! Принесли данный аппарат после другого сервиса полной невключайкой.
Зачем-то сняли компаунд с хаба. В общем первоначальная проблема была-это не загорался индикатор определения БП,
После прошивки мульта(а его похоже меняли) индикатор загорелся,плата стала реагировать на кнопку включения.
Флешку биоса на всякий случай заменил и прошил исправным дампом.Поднимаются все напруги кроме питаний на процессор (проц здесь впаян)и напряжения +VCCGT . По схеме как я понял эти напруги поднимутся если будут сигналы fccm_a и pwm2_a c шима isl95829hr. также как и +VCCGT.(по сигналам FCCM_B и PWM1_B)
Замеры с шима isl95829hr
на 41 ноге VIN -19в
на 42 VR_VCC -5в.
на 48 VRON 3.3в
на 43 VR_SVID_DATA -0.21в???
на 44 VR_SVID_ALERT# -1в
на 45 VR_SVID_CLK- 1в
на 46 H_PROCHOT#-0.12в
на 47 IMVP_PWRGD -0v
на 5 VCCGT_SENSE -0в
на 6 VSSGT_SENSE -0в
как я понимаю сигналы с проца не идут проц под замену???!!! Обвяз проверил всё ок!
И ещё забыл добавить плата слегка залита толи вином толи компотом попало на память и вразъём всё это вычистил прозванивал контакты и напряжения на оперативке основные в норме.также немного попало на проц. Сопротивление по Vcore 1.8Ом
Уважаемые гуру помогите разобраться!!
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15-bc006ng (dag35amb8e0 rev e) Нет питания Vcore
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 17:05
С залитиками все не однозначно... И каждый случай сугубо индивидуальный. Снимите проц, гляньте что под ним. Вино коварная жидкость... Микроскоп в помощь. А вообще для залитиков покупаю нерабочего донора(желательно не паханого), если есть такая возможность.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 17:07
К сожалению проц впаянный и не дешёвый! Буду сейчас поднимать смотреть что под ним.
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 22 секунды: ----------
Поднял процессор ничего криминально не нашёл отреболил запаял назад,без изменений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-bc006ng (Quanta G35A) Прогар по питанию +1,35 GFX
linkoln01
03 авг 2019, 13:11
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bc004 (DAG35AMB8E0 rev.E) нет реакции на кнопку
ifenix
17
3274
27 апр 2019, 14:42
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc006ur (DAG35AMB8E0 REV:E) BIOS
David-post
29 сен 2017, 11:04
David-post Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bc006ur (DAG35AMB8E0 REV:E) Серийные номера
GanibalVictor
02 мар 2018, 09:38
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-bc004ur (dag35amb8e0 rev:e) проблема с HP dmi tools
dimasss180593
08 июн 2018, 12:14
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=--, Google [Bot] и гости: 64
