Текущее время: 04 май 2024, 11:40
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: k750J (x750jb r2.0) Автостарт и тишина. Добавлено: 08 фев 2018, 17:19 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 94.86
Сообщения: 546 Откуда: Klimovsk
Запаял вместо AXA AXS . Самовключение пропало , но и не стартует ) При подаче питания идет чтение с флэхи . Прошивку брал с форума . На мульте питание есть . LID_SW# -3.3V. Кнопка 3.3 есть . До мульта долетает . В теме http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60824 прочитал , что такая замена не прокатила , хотя странно . Есть смысл что-то ещё мерить или сразу мульт AXA заказывать ?)
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: k750J (x750jb r2.0) Автостарт и тишина. Добавлено: 10 фев 2018, 13:38 |
molle писал(а): SR13 или SR17? SR13 Uicholi писал(а): Не могли бы померить сопротивление на L8200 165 ом Запаял AXA . Автовключение , если держать кнопку выключается и сразу включается , топребление сначала 0.31 и падает до 0.22 А. От аккума стартует , на кнопку есть реакция , но радости никакой.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: k750J (x750jb r2.0) Автостарт и тишина. Добавлено: 10 фев 2018, 14:22 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 691.31
Сообщения: 1289 Откуда: Москва
Uicholi писал(а): В теме viewtopic.php?f=40&t=60824 прочитал , что такая замена не прокатила , хотя странно . Действительно странно, если учесть, что в той теме всё закончилось на том, что мульты не работали, потому что пустышки оказались, а не потому что они AXS. Непонятно, каким местом читал. AXA и AXS это одна и та же ревизия.
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: k750J (x750jb r2.0) Автостарт и тишина. Добавлено: 11 фев 2018, 01:38 |
poluyretan писал(а): При автостарте проц на ощупь чуть тёплый, или сразу раскаляется? питания есть только дежурки + моста , остальных нет . Проц холодный. Все один в один
MSF113
Заголовок сообщения: Re: k750J (x750jb r2.0) Автостарт и тишина. Добавлено: 12 фев 2018, 16:47 |
Если про моё сообщение, то про углы я ничего не говорил. И поведение чётко такое: - автостарт - при попытке выключить, пригасает и включается снова само
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: k750J (x750jb r2.0) Автостарт и тишина. Добавлено: 12 фев 2018, 21:08 |
MSF113 писал(а): И поведение чётко такое: - автостарт - при попытке выключить, пригасает и включается снова само Именно так . Но только от БП. От аккумулятора старт по кнопке , но питания тоже не поднимаются
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: k750J (x750jb r2.0) Автостарт и тишина. Добавлено: 14 фев 2018, 14:42 |
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
Uicholi писал(а): Тем не менее с мультами AXA и AXS поведение платы разное ! Приехал мой мульт. Поставил AXS вместо AXA. Как и ожидалось - все заколосилось. Купите рабочий мульт для начала.
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
