Текущее время: 04 май 2024, 14:30
art_pr
Заголовок сообщения: Lenovo 60047 потерялся элемент Добавлено: 13 фев 2018, 08:10 |
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 15:26 Наличности на руках: 142.19
Сообщения: 117 Откуда: Russia
Привет всем, подскажите пожалуйста у кого есть схема, что должно быть припаяно на платке вот такой как на фото, при перепайке упала плата и отлетел то ли кондер то ли сопротивление на схеме не нашел что это...
art_pr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 60047 потерялся элемент Добавлено: 13 фев 2018, 08:51 |
Tektronix писал(а): Керамический кондер между питанием и землей. Там уже один есть, у сбитого была выше добротность. Можно оставить как есть, не имеет значения. если оставить как есть при включении заставка леново моргает и дальше не идет...а так планшет рабочий, перепаивался только разъем usb
votinovlex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 60047 потерялся элемент Добавлено: 13 фев 2018, 15:49 |
Зарегистрирован: 05 дек 2013, 14:55 Наличности на руках: 15.06
Сообщения: 121 Откуда: Чайковский
art_pr писал(а): но показывает вот так эээ дак дисплей же дохлый
art_pr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 60047 потерялся элемент Добавлено: 13 фев 2018, 17:01 |
votinovlex писал(а): art_pr писал(а): но показывает вот так эээ дак дисплей же дохлый не он показывал нормально...хоть и с трещинами на стекле, только дети свернули разъем для зарядки... вот перепаял и усе...( главное заставка леново четко без искажений а дальше вот так.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 60047 потерялся элемент Добавлено: 15 фев 2018, 07:49 |
votinovlex писал(а): какой ток зарядки ? какое сопротивление по шинам данных usb коннектора( воткни в плату шлейф и замерь). может быть обрыв? спасибо, постараюсь замерить
