Принесли после неудачной замены разъема питания. Пробит элемент стоящий на среднем контакте разъема питания PD304. Дальше уходит в мульт IT8886HE AXA. Сталкивался кто либо с заменой AXA на AXS?
2uz
Заголовок сообщения: Re: ideapad 300-15IBR (NM-A47) +19 на средний контакт разъема питания
Добавлено: 13 фев 2018, 18:50
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 273.34 Сообщения: 338 Откуда: Днепропетровск
Проверялось .работает. .
Leo_vrn
Приехало 2 мульта. ПроШил без проблем. Далее обнаружил аудиокодек который просаживал линию. После его удаления ноут запустился. Кодек установил новый звук заработал. Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Jonia и гости: 52
