Текущее время: 27 апр 2024, 13:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Palit GTX960 горит mosfet
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:35
Доброго дня. Прошу помощи или совета в выявлении неисправности. Видеокарты ковыряю очень редко поэтому особого опыта не имею.
Собственно имеется Palit GTX960. Ко мне попала с кз по доп питанию GPU. Нашёл сгоревший предохранитель и mosfet. Если я правильно разобрался в тонкостях питания GPU, то стоит он в верхнем плече(на сток приходит +). Заменил, но заменил не на такой же, точно такого же не нашёл.
Карточка благополучно запустилась, но при загрузке винды блок питания ушёл в защиту, после отключения от сети и небольшого ожидания опять запустилась, так три раза и mosfet опять сгорел.... Снял все мосфеты по доп питанию, прозвонил, всё хорошо, прозвонил сопротивление на управление мосфетами, на всех одинаковое. Решил запаять два одинаковых мосфета на обе фазы по доп питанию, карта даже не запустилась, опять сгорел тот же мосфет.
В даташитах я не профи, поэтому прошу подсказать, может ли быть такое из-за не такого мосфета?
Ну и собственно какие ещё могут быть причины?
Фазы собраны на мосфетах 4C10N+2x4C05N(сгорает 4С10N). Сопротивление GPU 8.9ом. Когда карточка запустилась напряжение на GPU было 1v, на память 1.5v.
даташит на тот что стоял http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4C10N.html
и даташит на тот который поменял https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4921N.PDF
Туплю и дальше не могу продвинуться,осцилографа на данный момент нету под рукой, заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX960 горит mosfet
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 02:50
Транзисторы взаимозаменяемы .
В какую сторону пробивает транзистор ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 08:41
Все контакты звонятся накоротко...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 09:08
Надо осциллографом смотреть сигнал на затворе !
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 11:15
Получается надо смотреть с отпаяной фазой?
Если я правильно понял, надо выпаять оставшиеся мосфеты по той фазе и смотреть.
Постараюсь быстренько найти осцилограф.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:44
надо выпаять мосфеты со сгоревшей фазы и замерить диодной прозвонкой управление мосфетов относительно земли, сравнить с другими фазами и все поймешь. А вообще если ты поменял в одном плече мосфет на другой фирмы, то в противоположном плече тоже надо менять, временные характеристики у них могут быть разными и поэтому пробивает, точнее не успевает закрыться или до конца открыться ( я так думаю)
используй в будущем с донора оба сразу плеча и старайся чтобы сопротивление и ток было близкое к тем, что стояло и если был пробит мосфет, первым делом после выпаивания его проверяй управление мосфетом, мог утащить драйвер за собой. Осциллограф вещь хорошая, но можно и без него. У меня по крайней мере на полке пылится)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 16:20
Сопротивление по управлению прозванивал, выпаивал мосфеты по двум фазам и сравнивал, одинаковое, поэтому и подумал что драйвер жив. Да и последнее что я сделал, впаял на верхнее плечо обеих фаз по доп питанию одинаковые мосфеты, но сгорел один, всё тот же.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 19:09
Правильно писал. Было такое. С ШИМ на верхнее плечо шло питание (именно питание, не импульсы) и вместо 5 в на выходе я имел 12 и пару микросхем в КЗ. Так что на затворах мосфетов смотри импульсы, даже банально сравни напряжение управления на разных фазах. Хорошо бы откинуть дроссель от той фазы где пробивает полевик (чтоб повышенное напряжение не пошло на GPU), припаять навесной свой дроссель и повесить нагрузку лампу, резистор. И в этом режиме замерить напряжение на выходе дросселя и напряжение управления на затворе. А по хорошему нужен осциллограф и смотреть постоянную составляющую и импульсы на затворах.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 21:52
С отпаяным мосфетом !
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 22:10
Получается нижнее плечо можно не выпаивать? Боюсь так поджарить чип, может всё таки все мосфеты по этой фазе отпаять?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 22:20
Извиняюсь , а как вы поджарите чип ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 00:12
через массу ))))
про мосфеты я писал, что оба плеча надо менять! а не ставить разных производителей
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 01:32
remmax писал(а):
через массу ))))
Та же мысль была. Мосфеты которые ставил, сняты с GTX460 и у них в нижнем плече стоят менее мощные нежели в 960, стремновато ставить...
Завтра попробую выпаять всю фазу, либо дросель и глянуть китайским осцилографом. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 23:06
Не надо выпаивать всё подряд. Ни к чему это. На пальцах плохо объяснять. Укажи какой ШИМ контроллер (драйвер) управляет Q13 (сгоревший) и Q20, Q26. Возможно ШИМ открывает и не закрывает Q13 и палит его, или же открывает и не закрывает нижнее плечо Q20, Q26. Тем более на нижнем плече стоят 2 полевика с максимальным током по 75А. Для того и нужен осциллограф - смотреть сигналы управления и что вообще там происходит. В общем укажи какая ШИМ управляет мосфетами, а я на схеме подскажу. Такое впечатление что какой то выход МС пробит. Там ведь куча защит (в ШИМ) и по контролю тока, КЗ, напряжению выхода.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 01:21
Доброй ночи. Добрался я таки сегодня до видеокарты. Осцилограф так и не нашёл но своего добился). Хотел глянуть чтт будет с выпаяной фазой, оказалось что карточка вообще не подаёт признаков жизни. Что самое интересное, если впаять мосфеты и не подключать доп питание, все напряжения на карточке есть, а если одна фаза выпаяна, карточка вообще на карточке нет напруг не на гпу не на памяти....
Вообщем в ходе своих эксперементов выпаял все мосфеты по двум фазам, и начал прозванивать драйвера, оказалось что вывод на управдение мосфетом не так зворится как на рабочей фазе, драйвер в мусорку... Самое интересное что с впаяными мосфетами всё звонится одинаково.
Вообщем то теперь осталось найти драйвер и заменить, по результатам отпишусь.
Ну и собственно может есть у кого в Минске за адекватную цену? NCP81062
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 15:29
Может быть проблема в конденсаторе подключенном к BST (bootstrap) этой фазы драйвера? На затвор подается меньшее напряжение - транзистор не полностью открывается.
По даташиту на NCP81062 - 1 нога BST.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 00:43
Бесплатная доставка ncp81062mntwg ncp81062 81062 10 шт./лот 100% новое и оригинальное
http://s.aliexpress.com/QJfQriAR?fromSns=Копировать
(from AliExpress Android) дешевле некуда
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 00:45
Всем огромное спасибо за помощь! Транзистор и драйвер шли ооочень долго с Китая. Но дошли таки и всё заработало! :-ok-:
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 06:45
Добрый день.
Имею аналогичную видеокарту с аналогичной проблемой.
Менял мосфеты на аналогичные видюшка запускалась и работала, но при высокой нагрузке выбивает мосфет.
Заказал с алика родные мосфеты и драйвера. Заменил, теперь видюшка запускается, но через 5 сек как загрузится винда, виснет с заливкой экрана.
Бывает белый экран становится, розовый, фиолетовый, серый, комп при этом работает.
Если снести драйвера, то работает. Кто че скажет?
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 17:17
Симптомы похожи на чип или отвал. После замены драйвера, все фазы работают?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 2gb на GTX960 4GB
FaZa-0
27 май 2020, 01:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вместо Mosfet soic-8 установить mosfet в другом корпусе
MVV1983
07 окт 2023, 23:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX960 Jetstream
gogoer
19
5294
17 фев 2023, 20:17
SOUNDMAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX960 не запускается
gogoer
03 июл 2018, 20:43
AndrewQD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX960 ошибки памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
dj_kiridza
33
4936
24 апр 2020, 11:38
dj_kiridza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sergneo, swansic, virus.tmn и гости: 32
