Текущее время: 01 май 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: Seagate st3500418as определяется на пару секунд и пропадает
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 13:58
Уважаемы форумчане,нужна помощь с данным винтом.при подключении к ПК появляется на пару секунд и пропадает.при проверке Викторией и hdd regeneratorom ситуация такая же.перекидывал контроллер от подобного винда предварительно перепаял spi флешку.ситуация аналогичная.какова вероятность что проблема в биосе контроллера и где можно найти дамп?!
 Заголовок сообщения: Re: Seagate st3500418as определяется на пару секунд и пропадает
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 16:21
Вероятность нулевая.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 18:32
Приветствую. Опиши как ведёт себя HDD. Двигатель раскручивается, звук головки издают (циканье или звук перемещения)? На плате контроллера подгоревшие элементы есть? На плате должна быть пара DC-DC преобразователей (ШИМ микросхема, дроссель и ключики в корпусе SOIC8) - проверить на пробой ключики, проверить выходное напряжение DC-DC. Элементы на плате установи родные. Посмотри контакты и ламели токосъёмные с головки и двигателя HDD, возможно нужно почистить ластиком. Проверяй, делай замеры.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 19:35
Надо терминал прицепить, и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 19:17
Терминала пока нет.ведет себя следующим образом.при подключении определяется системой,говорит что нужно форматировать.спустя буквально секунд 10 система издает звук,что жёсткий отсоединен.при этом никаких сторонних звуков не издает.моторчик продолжает крутить.визуально ничего криминального на контроллере нет.что касаемо преобразователей...подкидывал подобный контроллер перепаял предварительно spi флешку.ситуация аналогичная
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 10:28
Почему сразу в железо ЖД лезете? Может банально - питание, шлейф?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 17:49
Контрллеры в них приязаны к поверхности в служебной зоне.Постая замена НЕВОЗМОХНА.
Похоже проблемма со щпинделем.
Возможен отвал головки.
pahan
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST3500418AS BIOS видит, ПК нет
Evgeniy2017
3957
03 ноя 2017, 14:32
GUKR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. st3500418as не определяется в биосе
RavD
22 мар 2016, 14:52
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Стартует на пару секунд
megamatvey
4189
21 янв 2015, 15:11
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) включается на пару секунд, нет питания CPU
guljaysv
6164
23 фев 2015, 16:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 943NW выключается через пару секунд
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
romaz1985
45
17347
06 июл 2015, 23:52
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
