Текущее время: 02 май 2024, 15:43
Амир-09
Заголовок сообщения: Acer 5742 (la-5891) Высокие температуры ЦП медленное вращение кулера Добавлено: 12 фев 2018, 19:44 |
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 17:59 Наличности на руках: 60.04
Сообщения: 26 Откуда: Черкесск
Доброго дня! Пришел данный ноут с проблемой нет изображения, видеочип запаял новый! Все работает прекрасно за исключением высоких температур цп, в простое 45-55г под нагрузкой моментально подскакивает до 70-85г, при этом кулер крутится не на максимум больше 3 вольт как показали замеры на него не поступает!, странно почему? Процессор наощупь действительно горячий, термотрубку проверил работает, кулер от 5 вольт работает исправно, bios шил свежий офиц из под винды, во время прошивки кулер на 5сек работал на максимальных оборотах!!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5891) Высокие температуры ЦП медленное вращение кулера Добавлено: 12 фев 2018, 20:37 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Амир-09 писал(а): в простое 45-55г нормально Амир-09 писал(а): под нагрузкой моментально подскакивает до 70-85г сколько времени держит эту температуру? Выше этих значений не растет , удерживает 85 градусов? процессор какой ?
Амир-09
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5891) Высокие температуры ЦП медленное вращение кулера Добавлено: 12 фев 2018, 23:20 |
Vsirf писал(а): сколько времени держит эту температуру? Выше этих значений не растет , удерживает 85 градусов?
процессор какой ? Данную температуру держит 15 минут где-то дольше не держал на тесте, выше не растёт, максимум 87г удалось несколько секунд пронаблюдать, процессор core i5 m460, винду с дравами подкидывал чистую. Что самое интересное так это если урезать мощность процессора в управлении электропитания, результаты не меняются!!!! Максимальная температура та же!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5891) Высокие температуры ЦП медленное вращение кулера Добавлено: 13 фев 2018, 10:06 |
Амир-09 писал(а): Данную температуру держит 15 минут где-то дольше не держал на тесте, выше не растёт, максимум 87г удалось несколько секунд пронаблюдать, процессор core i5 m460, вполне нормальная температура в нагрузке а тестируете какой программой?
Амир-09
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5891) Высокие температуры ЦП медленное вращение кулера Добавлено: 13 фев 2018, 20:30 |
Vsirf писал(а): а тестируете какой программой? aida ger1977 писал(а): попробуй биос прошить с чистым МЕ регионом viewtopic.php?f=59&t=6507&p=291137&hilit=%2Ala+5891p+bios%2A#p291137 прошил без изменений! Знать бы как он вел себя до того как вышел из строя видеочип! Грешу на сам проц, но увы такого у меня нет! Простоял в нагрузке минут 40 работает...
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5891) Высокие температуры ЦП медленное вращение кулера Добавлено: 13 фев 2018, 21:13 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Амир-09 писал(а): Простоял в нагрузке минут 40 работает... Прогони тест Fumark для уверенности, если температура будет в допустимых рамках, не парься, будет работать значит
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5891) Высокие температуры ЦП медленное вращение кулера [РЕШЕНО] Добавлено: 14 фев 2018, 17:02 |
Амир-09 писал(а): Буду отдавать, всё равно используется ноут для скайпа и просмотра видео! ну тем более тему закрыть не забудьте
