Текущее время: 01 май 2024, 16:04
Котеус
Заголовок сообщения: Lenovo T440S (NM-A051) не заряжает Добавлено: 09 фев 2018, 16:00 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 705.98
Сообщения: 614 Откуда: Eversong
Предыстория неизвестна, по клятвенным заверениям в один момент перестали заряжаться оба АКБ. Каждый акб в АИДЕ определяется, износ 15-17%. При подключении к лабораторнику 1 раз из 10-15 может начать заряжать, после нескольких минут заряд отключается. Время заряда каждый раз разное. Менялся внешний АКБ, менялся чарджер, менялся разъем питания, идентификационный пин 1.45V, мульт БГАшный, промерять что приходит на него нет возможности. От внешнего ЛБП работает, от АКБ работает, но пишет что критический заряд. Подключение оригинального 100% рабочего ЗУ не меняет картины. Замеры на чарджере: (АКБ и DC подключены, первый замер - потребление 0, второй - потребление заряда акб, вылавливал моменты, когда все работает)
1, 10, 13, 16, 35, 41 AGND 2 EXTPWR# 0 0 3 LPMODV# 3.41 3,41 4 ACDET 2,83 2,83 5 IOUT 0 0,18 6 SDA 3.42 3,41 7 SCL 3.41 3,41 8 ILIM 1.22 1,22 9 BM# 3.41 3,41 11 CSN 11.22 12,50 12 CSP 11.22 12,52 14 BTST 10.91 19,01 15 REGN 6.21 6,20 17, 21-29, 43 - CHG_SW 11.22 12,57 18, 19, 20 - PGND 30-34, 42 - PVCC 20.0 19,4 36 AVCC 20.0 19,4 37 ACN 20.0 19,4 38 ACP 20.0 19,4 39 LPMODI# 2.51 2,5 40 LPREF 1.03 1,02
Ради интереса поймал момент зарядки, оставил на столе. Аппарат заряжается какое-то время, потом потребление резко в ноль падает, спустя несколько минут само начинает заряжать аппарат, потом отрубается и так далее. Ощущение, что где-то утечка конденсатора/резистора или же какой-то полурабочий датчик собранного ноута. Единственный найденный intruder закорочен на время тестов отрезком провода.Датчик внешней батареи не трогал, он пока не требуется.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T440S (NM-A051) не заряжает Добавлено: 13 фев 2018, 16:42 |
Пока не идет заряд - на затворе Q36 муть полнейшая, постоянка с колебаниями в пределах 80-100мВ, внесистемные "иглы" вниз относительно ноля. На Q9 то же самое. В момент включения/отключения заряда регистрируется одиночный импульс. Заметил особенность: на лабораторнике проставил 20.2 вольта - заряд ПЕРЕСТАЛ ПРОПАДАТЬ. Подгорел датчик напряжения?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T440S (NM-A051) не заряжает Добавлено: 13 фев 2018, 22:08 |
Ну а напряжение там какое? Думаете, что-то понятно из той писанины, которую вы наваяли? Подозреваю, что Q36 закрыт, потому как на затворе д.б. 25В.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T440S (NM-A051) не заряжает Добавлено: 14 фев 2018, 15:44 |
На лбп выставил 20В, подключил ЛБП и АКБ к плате. На затворе Q36 18,3 вольта, заряд не идет. На стоке и истоке по 20 вольт. При отключенном акб и лбп не звонится. Ради интереса поставил вместо него FDMC8884. Подключил акб, зу. Через минуты полторы пошла зарядка акб, потом точно также пропала. В момент заряда АКБ на затворе Q36 23.9В Сигнал выдается с 74 ноги TB62D516FG, DCIN_DRV, 24,6V. Спустя 4-5 секунд с подключения блока питания заряд снижается до 18.1В. Видимо, эти повышения/понижения я и видел крупными импульсами на ослике. Что заметил: с течением времени (час и больше) промежутки между включением заряда становятся меньше и меньше. Если после 1 включения время до начала заряда могло достигать получаса, то через пару часов промежуток занимает меньше минуты. Как будто где-то пробитая емкость.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T440S (NM-A051) не заряжает Добавлено: 06 апр 2018, 16:47 |
Некоторое время отсутствовал по причине отпуска. По возврату вернулся к этому аппарату. Нынче он включается на 1сек, три раза моргает индикатором включения и отрубается, потребление с лбп в пике 0.4А. Трабл с зарядкой остался. Аппарат никто не трогал, так что нынешнее поведение весьма странно для меня. заимел похожую плату-донор, путем перекидывания комплектующих пришел к выводу, что чарджер/ThinkEngine/входные мосфеты/диод сигналки ни при чем. Биос шил. Заметил вот какую странность: при подключенной з/у на 6 секунд ACDC_ID в норме (1.45), а потом в ноль падает. При попытке запуска поднимается на 6 секунд также и снова обрубается. На затворе Q36 напряжение равно напряжению стока, при попытке старта на 6секунд становится 23В, потом снова равно напряжению стока. На n-ной итерации подключения-отключения снизу платы что-то щелкнуло. Быстрый осмотр показал лопнувший кондер С772. Q13 жив. Кондер сдул, общее поведение платы не поменялось. АКБ подключены не были.
