Текущее время: 06 май 2024, 14:36
TheTim
Заголовок сообщения: Re: Повреждение шлейфа матрицы Добавлено: 14 фев 2018, 13:46 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 09:42 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 21 Откуда: Kazan
Nata@Nata писал(а): Фото можно? Фото нет( Да там все мелко на самом деле, что на фото мало что увидишь. guy_jonny писал(а): Пробовал зачистить верхний слой, положить проволочку тонкую и приклеить суперклеем. Если шлейф в том месте не изгибать, то работать будет. Как раз на изгибе) Паять то есть бессмысленно?
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Повреждение шлейфа матрицы Добавлено: 14 фев 2018, 13:56 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
Вот тут с использованием поляризационной пленки.
TheTim
Заголовок сообщения: Re: Повреждение шлейфа матрицы Добавлено: 14 фев 2018, 15:26 |
Jahm писал(а): Вот тут с использованием поляризационной пленки. Пленка конечно интересная, возьму на вооружение. Но там дорожки очень тонкие, вряд ли нарезать получится и наклеить. Nata@Nata писал(а): Фото можно? Вот такое фото получилось сделать: https://cloud.mail.ru/public/9E5c/c2zV4PWbTТам такая ситуация, перебита толстая дорожка и две тонкие.
Nata@Nata
Заголовок сообщения: Re: Повреждение шлейфа матрицы Добавлено: 14 фев 2018, 15:50 |
Зарегистрирован: 27 авг 2017, 15:56 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 24 Откуда: Украина, Белая Церковь
TheTim писал(а): Вот такое фото получилось по фото можно сказать - бессмысленно паять.
_________________ Я не волшебник, я только учусь!
TheTim
Заголовок сообщения: Re: Повреждение шлейфа матрицы Добавлено: 14 фев 2018, 16:38 |
Alex1277 писал(а): микроскоп вам в помощь. работы минут на десять. я бы и так перепаял тонким жалом. Фото сделано на камеру с увеличенным зумом и через увеличительное стекло) На самом деле все тоньше)
Alex1277
Заголовок сообщения: Re: Повреждение шлейфа матрицы Добавлено: 15 фев 2018, 10:35 |
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 15:43 Наличности на руках: 82.23
Сообщения: 73 Откуда: Тверь
TheTim писал(а): Фото сделано на камеру с увеличенным зумом и через увеличительное стекло) На самом деле все тоньше) если тоньше то микроскоп конечно. думаю не тоньше чем перебитые дорожки в iphone которые восстанавливаются на ура
TheTim
Заголовок сообщения: Re: Повреждение шлейфа матрицы [РЕШЕНО] Добавлено: 20 фев 2018, 18:55 |
seryogavip писал(а): Если опыт есть все получиться! Опыта в этом нет, но все получилось) Под микроскопом запаяли. Две дорожки были перебиты.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
MSI Z16 Creator (MS-15711) Повреждение в линии подсветки матрицы, короткое 5В дежурное напряжение
в форуме MSI
Vistem |
0 |
246 |
15 янв 2024, 17:57
Vistem
g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11-
usatovandrey |
12 |
11012 |
29 дек 2017, 16:37
usatovandrey
DNS (ALL) Разьем питания, повреждение центрального пина.
в форуме DNS
demonis |
16 |
2306 |
19 янв 2018, 02:34
demonis
ИБП Powercom BNT-1500AP .Повреждение грозой.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
variommetr |
4 |
3534 |
20 сен 2018, 19:53
variommetr
asus x550c (X550CC, r2.0) повреждение дорожек
snapa |
5 |
1196 |
13 ноя 2019, 19:25
snapa
