Текущее время: 03 май 2024, 11:52
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Samsung CLP-300 печатает только цветные отпечатки Добавлено: 14 фев 2018, 16:03 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 23:32 Наличности на руках: 12.30
Сообщения: 99 Откуда: Щелково
Доброго дня. Всю душу вынул этот агрегат. Сначала не находил картриджи (соленоид), потом не брал бумагу вообще (шестерня), потом полосы на отпечатке (ракели). Остановилось на том, что принтер распечатывает хорошо демонстрационную страницу (в цвете), но при попытке распечатать ч/б, лист захватывается, доезжает до барабана и остановка, замятие листа. На барабане отпечаток уже есть, все крутится. Печать в цвете - ни одной осечки, в ч/б - ни одного отпечатка... Подкиньте мыслишку, кто знаком с аппаратом...
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLP-300 печатает только цветные отпечатки Добавлено: 14 фев 2018, 16:36 |
Mishel01 писал(а): Смотря где точно (+/- 5-10мм ) останавливается ведущая кромка листа. Вообще-то в процессе печати лист с фотобарабаном вообще НЕ "общается". Да вот не пойму. Смотрю мануал, вроде как там один путь прохода листа при цветной и ч/б печати. За что же он цепляется тогда. При цвете-то его устраивает. Затягивает лист сантиметров на 5.
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLP-300 печатает только цветные отпечатки Добавлено: 14 фев 2018, 18:04 |
Mishel01 писал(а): Путь - один, подготовка к нему разная. Сколько затягивает - безразлично. Без точки останова ничего не вычислите. Останавливается за 1 мм до первого ролика, после выхода из лотка. Изображение уже на ленте имеется к этому моменту
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLP-300 печатает только цветные отпечатки Добавлено: 14 фев 2018, 19:19 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Urdmitriy писал(а): Останавливается за 1 мм до первого ролика, после выхода из лотка. Эту детальку менял? Вложение: 01.jpg
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLP-300 печатает только цветные отпечатки Добавлено: 14 фев 2018, 20:03 |
Mishel01 писал(а): если только не рассохся в труху Ну не скажи,привел пример из собственной практики. Под рукой не было нового. так я просто вывернул резинку.Работает уже года два без сбоев.Советуют её чистить,поскольку забивается бумажной пылью. Продается во многих интернет магазинах.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLP-300 печатает только цветные отпечатки Добавлено: 14 фев 2018, 22:16 |
Urdmitriy писал(а): Ролик захвата там уже перевернут до меня кем-то Тогда тем более,я бы советовал обратить внимание на этот узел.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLP-300 печатает только цветные отпечатки Добавлено: 14 фев 2018, 22:28 |
Сообщения: 1334 Откуда: Россия
Оставьте, наконец-то, в покое ролик захвата. Не найти "сдвоенную шестерню" (называемую вообще-то муфтой) может только ленивый: https://www.google.ru/search?newwindow= ... SF689GRrUYВозможно, что замененная пружина слабовата - не доводит муфту до сцепления. Но наиболее вероятный виновник - конечно, соленоид (баян, порванный напрочь еще в прошлом веке).
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLP-300 печатает только цветные отпечатки Добавлено: 15 фев 2018, 16:46 |
Urdmitriy писал(а): Соленоиду провел ТО В чем оно заключалось? Urdmitriy писал(а): усилил пружину На сколько?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLP-300 печатает только цветные отпечатки Добавлено: 16 фев 2018, 20:09 |
Urdmitriy писал(а): Всю душу вынул этот агрегат. Сообщение не в тему Так ты хочешь чтобы и нам стало плохо. Смотрю на чертёж и не могу никак "въехать",какая разница подачи бумаги при ч\б и цветной печатью? Может с тонером что-то не так? Вложение: CLP300.jpg
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLP-300 печатает только цветные отпечатки Добавлено: 16 фев 2018, 20:23 |
zenturion628 писал(а): Может с тонером что-то не так? Тонер тут вообще с какого бока? Давайте не будем уходить в чистое гадалово. Ждем ответов от ТСа, который уже достал своей беготней между форумами.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLP-300 печатает только цветные отпечатки Добавлено: 16 фев 2018, 20:34 |
Mishel01 писал(а): который уже достал своей беготней между форумами Вложение: CLP300a.jpg
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLP-300 печатает только цветные отпечатки Добавлено: 16 фев 2018, 22:50 |
Mishel01 писал(а): Ждем ответов от ТСа, который уже достал своей беготней между форумами уважаемый, коли я вас так достал, можете смело игнорировать мои посты и там и тут. Как-то даже неудобно, что отвлекаю вас от чего-то невероятно важного. Уверяю, я обойдусь без вашего напыщенного эго :)
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLP-300 печатает только цветные отпечатки Добавлено: 16 фев 2018, 23:06 |
zenturion628 писал(а): Смотрю на чертёж и не могу никак "въехать",какая разница подачи бумаги при ч\б и цветной печатью? Как я понял, разница во времени таймаута на регистрацию листа. При цветной печати времени на подготовку больше и лист успевает зарегистрироваться до таймаута. На днях проверю, кто из тракта задерживает подачу
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLP-300 печатает только цветные отпечатки Добавлено: 17 фев 2018, 00:34 |
Urdmitriy писал(а): При цветной печати времени на подготовку больше и лист успевает зарегистрироваться до таймаута. Mishel01 писал(а): можете сами понаблюдать процесс со стороны лотка Принцип работы цветного лазерного принтера Samsung clp 300 http://printhit.narod.ru/clp300.html
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung CLP-300 печатает только цветные отпечатки Добавлено: 17 фев 2018, 01:09 |
zenturion628 писал(а): Принцип работы цветного лазерного принтера Samsung clp 300 И зачем тут эти мультики?
