Текущее время: 05 май 2024, 14:00
 Заголовок сообщения: k55vd rev 3.1 (K55VD) нет напряжений
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 20:45
ASUS k55vd По кнопке включается , а точнее при нажатие на кнопку загорается светодиод работы. Осмотр визуальный ничего не дал , горячих чипов нет. проверил дежурка 5В и 3,3В на дросселях есть.Сопротивление по всем конденсаторам и дросселям подозрения не вызвали кроме проца I7 - 1.1Ом. Прошил БИОС - без изменений . Проверял без аккума на БП.Состав платы -
Мультик - IT8517E HXA
Дежурка напруги есть
Чарджер - BQ24725A
Хаб - HM76
Проц - i7 ставил для проверки другой попроше Пентиум
Щим видеокарты - NCP3218 .проца RT8885A
После реакцию на кнопку нет напруг ни на проце ни на видеокарте ни на памяти даже попытки появиться. 19В на верхних плечах есть.Подскажите куда глянуть ?
 Заголовок сообщения: Re: k55vd rev 3.1 (K55VD) нет напряжений
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 21:20
проверить условия старта на сайте они есть пошаговая инструкция
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 22:17
До нажатия на кнопку включения на IT8517
vstby 3.3V
Vcc (11) 0V и после нажатия 0В
sb_pwrbtn (33) 3.3V и после нажатия 3.3V
slp_s5 (18) 3.3V и после нажатия 3.3V
ec_rst )14) 3.3V и после нажатия 3.3V
после нажатия на кнопку в районе дежурки есть два ключа которые должны подать 3,3В но они закрыты на стоке 3,3.На затворе 0В и подключен через смд шестиножку (.Dt1 я так понял внутри пара (PNP/NPN)). На входе 13В на выходе который идет на затвор 0В.Откуда идет управление на этот транзистор не нашел. Фото прицепил. Обведены 2 крупнее должны открыться и 2 шестиножки ниже управление затвором верхних.Подскажите направление.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 09:46
В гугле:
K55VD boardview
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 09:55
boardview есть но не смог разобраться.Этих транзисторов даже не нашел. Никогда с ними не работал . Работал или по схемам а чаще по понятиям и даташитам на узлы. boardview прицепил к посту может у меня не тот ?
 ! MSF113 писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:18
Откуда он другой возьмется?
Сказал в гугл искать, т.к. баллов мало.
Вот этой программой удобнее всего:
http://boardviewer.net/
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:34
Бордвью на ASUS K55VD скачан и программа просмотра скачана.Открывал и просматривал все вложения но о своих проблемных транзисторов на ней не нашел.Вот и прошу помощи
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:38
Я нашел. Дальше мысль останавливается.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 13:57
Увы решил сдаться. Ноут пошел на отдачу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
2505
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K55VD, rev:3.0) Нужен Asus K55VD, rev:3.0 номинал резистора
darutis
01 мар 2015, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55VD rev 3.1 (Asus k55VD rev 3.1) Не видит дискретку
wowa-x
21 июн 2015, 18:48
blackbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735?
HardX
27
3114
27 дек 2020, 20:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55VD (K55VD REV 3.1) оторван контакт под BIOS
-=ShaMan7=-
3488
22 май 2018, 09:25
hypxa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Саныч123, i001546 и гости: 41
