Текущее время: 01 май 2024, 03:32
guljaysv
Заголовок сообщения: Lenovo 110-15ACL (NM-A841 Rev: 1.0) Залит, нет инициализации Добавлено: 14 фев 2018, 13:43 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 236.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Всех приветствую. Принесли ко мне такой залитик. Возможно, что до меня его уже почистили, ибо следов залития почти нет, лишь левая клавиша тачпада залипла и так, по мелочам. Включается, инита нет, черный экран. Замеры показали отсутствие +3VS, +5VS, включает их терминатор U13 (не знаю какой он модели, но распиновка аналогична TPS22966DPUR), так вот сигнал на включение этих напряжений не приходит (pin 3 - ON1, 5 - ON2), точнее он плавает. Вопрос - откуда он растет? Может быть где-то дорожка отгнила или резистор, или внутри платы обрыв, вызвонить не получается. Единственное, что вызвонил - 3 и 5 пины идут на 1-й пин PU602, модель которой тоже не ясна. Если коснуться выше упомянутых пинов ("подать пальцем" напряжение), то старт есть, картинка есть. Думаю, что туда откуда-то должно подтягиваться 3V или 5V. Может у кого есть такая плата и можете вызвонить? На других платформах этот сигнал растет от SUSP# мульта. Могу где-то ошибаться, без схемы сложновато. Буду рад любой подсказке. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- А еще нашел точку DT3, которая видно что сгнила, вроде как уходила в плату а куда дальше - неизвестно.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (NM-A841 Rev: 1.0) Залит, нет инициализации Добавлено: 15 фев 2018, 13:22 |
planetoxod писал(а): А подать туда 1.5 В 5 мА и отследить. Не понимаю как это поможет отследить. Есть разница, мультиметром мерять сопротивление или мерять напряжение? Хотелось бы понять. Но спасибо и на том, попробую, а вдруг) Хотя, если вдруг обрыв внутри платы, а такое бывает, то это мне не поможет.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (NM-A841 Rev: 1.0) Залит, нет инициализации Добавлено: 16 фев 2018, 12:05 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
guljaysv писал(а): точнее он плавает осликом смотрел, как именно ?
_________________ Помогли - поблагодари.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (NM-A841 Rev: 1.0) Залит, нет инициализации Добавлено: 16 фев 2018, 16:42 |
planetoxod писал(а): Как меняется напруга на Q6, Q8, маркировка одинаковая ? Вот так вот: Рабочее состояние - это после того, когда подержишь палец на том пине, на котором плавает напруга. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- planetoxod писал(а): guljaysv писал(а): точнее он плавает осликом смотрел, как именно ? Смотрел. Там где плавает - как-будто кондер зарядили и он плавно разряжается примерно от 1.5V в лучшем случае и так долго потихоньку до 0V. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- Если этот волшебный пин посадить на землю, чтоб убрать оставшийся заряд, то после напруга сама на нем не появляется, пока не потрогаешь.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (NM-A841 Rev: 1.0) Залит, нет инициализации Добавлено: 16 фев 2018, 20:24 |
planetoxod писал(а): Мульт какой ? IT8586E ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Может от SUSP# подтянуть да и все? Хотя я не люблю колхозить, разобраться бы...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (NM-A841 Rev: 1.0) Залит, нет инициализации Добавлено: 16 фев 2018, 20:33 |
guljaysv писал(а): Может от SUSP# подтянуть да и все? придётся , поискать ближайший.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (NM-A841 Rev: 1.0) Залит, нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 17 фев 2018, 00:28 |
planetoxod писал(а): guljaysv писал(а): Может от SUSP# подтянуть да и все? придётся , поискать ближайший. Не нашел я ближайшего, ни где не звонится. Кинул перемычку через всю плату. Буду тестировать. Пока работает. ---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ---------- Вот так это выглядит А иначе я и не умею.
