Текущее время: 28 апр 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: iphone 4014 problem
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:47
hello friends
i hava a iphone 5s have a 4014 error . i removed the nand and i have a naviplus 3000 i fix it but it still show 4014 but i lost the serial no for the iphone . i dont know where is the problem is the serail no i required or i have a problem on the naviplus . and how i can get the serail no by imei
thank you for your help
 Заголовок сообщения: Re: iphone 4014 problem
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 12:47
serwanjaf7 писал(а):
4014 error
hi? unforch no way refresh serial to nand, 4014 4013 CPU errors also
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 13:35
thank you for replay
where i can get the serial no by imei ? i saw a website do that is that correct i mean i can trust it
beast regards
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 16:19
will try but its illegal, you know...)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 19:02
yes but the device is ded . all day have phone like that you know iphone nand erorr is to mach many erorr is nand like 9,21,40,4013,4014 all is the same and have some of them itunes can detect the sn but more cant see the sn and we dont use any thing illegal you know change i cload it must change many parts of the phone here only repire the
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 15:13
try here
https://sickw.com/
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 09:51
thank you
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 ошибка 4014
в форуме iPhone
eliam
27 мар 2017, 23:44
dimaxgoo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPad Pro 9.7 ошибка 4014
в форуме Apple
realnokian73
08 мар 2022, 14:21
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13 (A2159 820-01598) ошибка 4014
в форуме Apple
Jekep
14 авг 2023, 10:01
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2681 (820-02536-a) DFU 4014
в форуме Apple
Dwit
29 мар 2024, 19:56
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LifeBook NH532 (Intel i5 3230m Nvidia 640m LE) Problem with RAM memory , also Problem with Graphic dri
в форуме Fujitsu-Siemens
draganzile
01 авг 2016, 18:08
draganzile Перейти к последнему сообщению
